November 13 2026 03:48:08
· Trådar, poster, Vol... 59001
· Nollställa service ... 36533
· Alla åtdragningsmom... 31573
· Felkoder Volvo 940 h... 30300
· NY GUIDE Omklädsel ... 25048
· Felkoder Volvo 740 h... 23607
· Så här byter du va... 22039
· Besök Volvoswedens ... 21180
· Lösning på Felkod ... 21096
· Byta kamrem på volv... 20427
Tråd ID: 360
Vad kan en hjulinställning kosta att göra?
Behöver juh göra en hjulinställning enligt bilprovningen eftersom på vänster sida ser däcket ut på detta vis! Sad. Vad kan en hjulinställning kosta ? och hur lång tid tar det?.
s25.postimg.cc/97x9wal8v/SAM_4121.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:16
Dollar
Det gör Du själv! Smile Palla upp framändan på bilen , så Du kan krypa under den. Håll en mejsel så nära fälgkanten på insidan som möjligt. Snurra på hjulet. Om fälgen är OK så kastar den inte(dvs tar inte i mejseln) kolla andra sidan med.
Läs i boken hur mycket TOE in det skall vara.
Mät mellan fälgkanterna i bak-kant på hjulen.
Mät sedan i fram kant på fälgarna. Fram skall det vara så mycket mindre än i bakkant som TOE IN ska vara! TEX +- 3mm, eller vad det nu är.
Om inte lossa muttern på yttre styrleden och skruva in stången 2 varv på var sida, mät igen!
För mycket? OK skruva tillbaka lite i taget. mät.
Så enkelt är det. En bilverkstad tar ca 1200 kr.
Förgasar guru
Bilelektriker
En hjulinställning eller framvagnsinställning kostar ca 1000:- till 1500:- att få åtgärdat på en verkstad. japp..
//Låser denna tråd
Sadmin
Göra nya kontakter / kablar Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 05-03-2014 23:07
· Besökare: 18
102,133,508 unika besök
