November 23 2026 12:17:17
· Trådar, poster, Vol... 59244
· Nollställa service ... 36976
· Alla åtdragningsmom... 31839
· Felkoder Volvo 940 h... 30765
· NY GUIDE Omklädsel ... 25273
· Felkoder Volvo 740 h... 24064
· Så här byter du va... 22278
· Besök Volvoswedens ... 21441
· Lösning på Felkod ... 21327
· Byta kamrem på volv... 20633
Tråd skapare: Liddis
Tråd ID: 1626
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 2369 gånger.
740 -88 problem att starta
Liddis
Hej Körde efter en grusväg ( lervälling rättare sagt) och hörde ett svagt surrande ljug då jag gasade. Efter ett tag så svarade inte gasen och Bettan tappade ork. Och då jag äntligen kom upp på asfalt så funkade Bettan hur bra som helst. Dagen efter så går hon inte i gång, trodde först det var dålig ström i batteriet men så var inte fallet. Den enda gången hon startade till så vibrerar hela bilen och luktar bensin, sedan dog hon nästan lika fort .. har bytt bränslepumpsreläet, kollat alla säkringar, öppnat och kollat slangarna vid bensinpumpen bak samt under bilen och den låter från den under bilen men inte från kofferten( dock kom det bara bensin ur en slang ( troligen returen , undre slangen). Så min fråga är kan bränslepumpen i kofferten vara kass?
Du ska kunna höra ett surrande i tanken från pumpen. Be någon kompis lägga örat i bagaget och plattan till tanken.
Har själv haft flertalet 740 där pumpen i tanken inte fungerat och ändå har bilen gått hur bra som helst.
Vanligt att en viss nivå av bränsle i tanken gör att bilen inte går.
Hade en kompis som fick tanka varje 15 mil pga. att pumpen i tanken inte fungerade.
BERÄTTA GÄRNA HUR DET GÅR ! thumpsup
Redigerat av Sladdaren den 10-04-2026 01:09
Nizzehult
Hur mycket bränsle har du i tanken? Min pump fungerar men är så svag att när nivån blir under halv tank så får motorn ibland inte bränsle, speciellt när man svänger. Det är lite svårt att höra om pumpen i tanken går, min surrar bara svagt. Fyll på bränsle och se hur den beter sig.
"I told you so"
Your intuition
Volvo v70 2,4 problem Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 5 15-12-2023 22:44
· Besökare: 26
102,915,994 unika besök
