November 12 2026 09:50:59
· Trådar, poster, Vol... 58983
· Nollställa service ... 36485
· Alla åtdragningsmom... 31556
· Felkoder Volvo 940 h... 30270
· NY GUIDE Omklädsel ... 25037
· Felkoder Volvo 740 h... 23566
· Så här byter du va... 22027
· Besök Volvoswedens ... 21164
· Lösning på Felkod ... 21080
· Byta kamrem på volv... 20417
Tråd skapare: LJK
Tråd ID: 1403
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 19631 gånger.
Hastighetsmätare & tripmätare 740-90'a
LJK
Första tråden för min del, så ursäkter om den hamnar fel...
Grabben har köpt en 740 årsmodell 90.
Tydligen innebar det att jag nu måste fräscha upp gamla kunskaper och lära mig nya ;-)
Nu till problemet:
Hastighetsmätaren visar ungefär halva hastigheten. När vi köpte bilen fungerade inte tripmätare och km mätare.
Det är ett VDO instrument och efter jag bytte plastkugghjulet så fungerar trip och km igen... MEN ... de räknar bara halva sträckan...
Har försökt söka på forumet men inte hittat något liknande - hastighetsmätaren flippar inte (som nämnts i många trådar) utan ligger väldigt stabilt.
Så problemet är nu - halva hastigheten, halva sträckan.... varvtalsräknare funkar dock fint.
Som det är nu får vi köra med app i telefonen men hade varit schysst att fixa till det. Snälla hjälp!
Varmt välkommen till Volvosweden Greetings
Jag lägger denna tråd under felsökning Volvo 2/7/900 serien istället. Där hittas den bättre för andra som vill tipsa.
Oj detta var ett nytt fel på VDO instrumentet jag aldrig hört förut unsure. Att den visar endast halva hastigheten och halva körsträckan låter väldigt intressant. Nu blev man nyfiken var felet kan vara nånstans thinking. Har du kollat i forumets samlingstråd om dessa VDO mätare ?. Kanske hittar du nått att gå på http://www.volvosweden.se/forum/viewt...ad_id=1397
Jag kan gissa att det är nått med din bakaxeln. Är denna Volvo 740 svetsdiffad ?. Kan vara skador på kuggarna i bakaxeln. unsure
Mycket troligt är det fel i din hastighets mätare. Hur man löser detta problem är något jag inte kan ge nått tips om. Det enda lättaste och säkraste är att byta ut hastighetsmätaren. Leta efter nån begagnad på skroten. Det tråkiga är att det börjar bli ont om dessa modeller på skroten.
LJK
LJK
Ja den är svetsdiffad... hade loss kåpan till bakaxeln för att täta läcka, byta olja osv och själva kransen i diffen som ger signal till givaren ser ok ut, givaren i sig likaså. Fick det till 12 pinnar och det verkar vara rätt för modellen. Bytat kontakt men inte givaren. Ja tyvärr är det lite ont om just VDO på skroten men får väl fortsätta jaga. Kollade också igenom kretskortet på hastighetsmätaren visuellt men kan inte se några dåliga lödningar eller trasiga kondingar, men jag har inte mätt någonting så det är ingen garanti för att allt är helt.
Lägger till ett tillägg och tips.
Jag läste en annan tråd där hastighetsmätaren visade fel. Orsaken att den visade fel vara att nålen på hastighetsmätaren hade blivit monterad i fel läge.
Tänkte på att du tidigare har tagit bort hastighetsmätarnålen för att byta ut kugghjulet. unsure. Nu vet jag inte om detta gäller ditt fel eftersom du säger att även trippmätaren visar fel. Tycker att trippen borde åtminstone visa rätt även om nålen på hastighetsmätaren är monterad fel.
LJK
Visst får väl hastighetsmätaren och tripmätaren sin signal från samma givare i bakaxeln? Eller det är kanske ett helt fel antagande?
Hastighetsmätaren är jag helt 100 % att den får sin signal från givaren i bakaxeln. Trippmätaren är jag lite mer osäker på om denna får sin signal från hastighetsmätaren i klustret eller om den går på samma givare i bakaxeln. Hur som helst så är dessa sammankopplade på det ena eller andra sättet.
Hastighetsmätare 940-91 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 17-10-2025 01:20
Fel på hastighetsmätare volvo 740 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 6 18-11-2024 14:35
Volvo 940 testa hastighetsmätare Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 4 19-09-2021 21:03
Volvo 744 -87 hastighetsmätare har slutat funka - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 01-09-2020 22:18
Trasig hastighetsmätare Volvo 200 serien Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 15-05-2017 23:20
· Besökare: 15
102,090,420 unika besök
