September 13 2025 05:12:53
Var handlar du bildelar?
Biltema
Biltema
Mekonomen
Mekonomen
9% [1 Rösta]
AD Bildelar
AD Bildelar
18% [2 Röster]
Skruvat
Skruvat
Autodoc
Autodoc
Mekster
Mekster
9% [1 Rösta]
Annat / blandat
Annat / blandat
64% [7 Röster]
Röster: 11
Påbörjad: 21.04.25
· koppling och elschem... 15331
· Felkoder Volvo 740 14024
· Luftmassemätare 8457
· Komplett felsökning... 8300
· Rengöring av spjäl... 8012
· Volvo 740 armatur sa... 7401
· Felsökning av gener... 7183
· Byte av mittenbälte... 6602
· Volvo v70 instruktio... 6549
· Byta vattenpump Volv... 6434
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 55852
· Alla Ã¥tdragningsmom... 26247
· Nollställa service ... 25422
· NY GUIDE Omklädsel ... 21817
· SÃ¥ här byter du va... 18756
· Besök Volvoswedens ... 17907
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 17810
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 17354
· Volvo 740 och 940 by... 16069
· Besök Bettan Volvo ... 15833
Tråd skapare: VOlVO944
Tråd ID: 1296
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 12930 gånger.
Volvo 944 vitrycker
VOlVO944
Tjena tjena! Jag har en Volvo 944 från 96 med en b230fk under huven som rullat strax över 20***. Bilen vit rycker kraftigt på tomgång av någon anledning. Den drar inge vatten och det försvinner minimalt med olja(har lite läckage så kan vara därför, har fyllt på ca 2-3l på ett halvår). Den blandar inte olja och vatten. Problemet blev bättre när jag bytte lamdasonden men det kvarstår ännu. Den vev husar lite så funderar om det skulle kunna vara vevhusventilationen? Den rycker mer ibland och knappt något i bland. Rycker ENDAST på tomgång och aldrig annars. Rycker endast när den kommer upp i temp. Kollade turbon och den glappade inget och laddar fortfarande lika bra. Köpte bilen med detta problem så vet ej hur det uppstod. Motorn är lite trimmad med uppställt ladd tryck, 3 tums avgasrör och sen turbo pluspaketet med chipp. Tacksam för svar mvh
Välkommen Greetings
Jag vill inte ge dig några dåliga besked om din Volvo unsure. Men att den vit ryker även när motorn blivit varm brukar tyda på sprucken topplock packning, sprickor i topplocket eller motorblocket.
Har många erfarenheter själv av topplocksproblem.
*Bolmar vitrök
*Röken luktar knepigt
*Konstig tomgång
*Vatten har blandats med olja ( kolla under oljelocket, brukar se ut som chocklad )
*Bubblar i expansionskärlet
Kan ibland behövas kompressionsprov att misstänka topplocks problemunsure
VOlVO944
Misstänkte också detta. Men den blandar inte vatten, oljan är skit fin. Den dra även inge vatten så verkar inte vara det. När man lyfter på locket är oljan brun/svart som olja är
Känns den konstig på tomgång eller är ryckig när du kör ?. Bara en tanke om det är mycket fukt eller vatten i bensintankenthinking.
VOlVO944
Inte det minsta. Den har jämn och fin tomgång och spinner som en katt. Den spottar och går lite ojämnt när man har under halv tank och svänger skarpt däremot. Men jag misstänker att den inte får sopa då och därför går konstigt. Den har varit så sen jag fick soppatorsk för några månader sen. Men tankar man så försvinner det direkt.
Du kanske får göra rent vevhusventilationen. Men ett komp prov går snabbt att göra om du har en sån och kan dessutom utesluta många saker. Tror vi har nån guide på forumet som visar hur du rengör vevhusventilationen. Kolla lite här inne så hittar du denna guide säkert http://www.volvosweden.se/articles.php.
Att röken är vit kan bero på mycket kondens också åtminstone denna årstid. Fyll gärna på i tråden om det dyker upp nått mer som kan peka mot felet thumpsup.
VOlVO944
Har inte luskat något mer med motorn ännu. Tänkte däremot om någon annan har samma problem som jag och följer denna tråd. Hittade en video på youtube jag länkar nedan för att rengöra vevhusventilationen. Jag kommer nog personligen att byta den dock.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=q3-qgMibRfo
Volvo V70n - 2006 "Alien grey" NY bromsvätska Projekt 66 10-09-2025 09:21
Volvo S80 - 01 "Lyxkryssaren" Laga rosthål Projekt 211 03-09-2025 17:25
Volvo xc70 gen1 projekt brukis mer fix! Projekt 11 29-08-2025 12:41
Vilken klassisk Volvo är snyggast Omröstningar 10 23-08-2025 13:37
260 Användare (3.53%)
10-09-2025 16:44
Vad kul med SÅ många nya som registrerar sig på Volvosweden. Varmt välkomna alla Holy
28-07-2025 19:52
Ja 2025 verkar bli ett år då dem gamla legenderna lämnar oss Sad. Många wrestling matcher man såg på 80 talet. På kanalen som hette Fun Factory.
24-07-2025 18:57
R.I.P. Ozzy, my altime LEGEND. Och nu har även Hulk Hogan lämna oss idag med.. Sad
22-07-2025 21:59
R.I.P Ozzy sad2. Såg honom live i globen för ett par år sedan. En anledning att man har tinitus på ena örat.
10-07-2025 10:30
Nu kanske sommaren börjat då inledningen regnat bort. Smile
07-07-2025 23:11
Bild BOMB i Nya SVARTEN tråden då..
20-06-2025 21:27
· Registrerade användare: 7,401
· Senast registrerade användare: Ratrod352
84,400,873 unika besök
