Brawehearts V70 T5:a -97
Braweheart |
Publicerat 19-09-2019 22:53
Registrerad: 08.01.14
Pga olyckan med Chevan så blev de att skaffa en bil till då jag sålt 240n..
Kollat några bilar nu och det blev denna slitna T5a med 45000 mil på nacken.
Besiktningen går ut nu 2019-09-30 så den skall in på den..
Men innan den kolla ABSen då lampan lyser för de och handbromsen funkar inte alls.
Sen läcker den en del olja..
Så detta skall fixas sen besiktning.
Redigerat av Braweheart den 20-09-2019 19:42
Dela den här posten: |
Braweheart |
Publicerat 20-09-2019 07:36
Det är en 5m bil detta. Ser bra ut på 5m avstånd
Sladdaren |
Publicerat 20-09-2019 08:35
Då får vi se Braweis med en V70 igen . Verkar vara en del att fixa med men det är rutin, och bra tillfälle att knäppa lite bilder
Braweheart |
Publicerat 20-09-2019 11:58
Ja ett tag iaf, måste ju få dom om chevan för den behövs då vi snart e 5 barn i familjen. Så denna e bara för nu
Braweheart |
Publicerat 21-09-2019 22:43
Dagens mission var att fixa handbromsen..
Fick skicka svärfar på biltema för att köpa nya vajrar med..
Vänster sida..
Höger sida
Sen var backarna välsmorda på höger sida..
Så nu sitter de nya backar och fjädrar samt Vajrar på bilen, och handbromsen tar kanon nu..
Sladdaren |
Publicerat 22-09-2019 09:55
En grej färdig..bra jobbat
InTheWhite |
Publicerat 22-09-2019 12:39
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Alltid gott att ha bromsarna (även handbroms) i gott skick! |
Braweheart |
Publicerat 22-09-2019 21:39
Ja det är ju så.. Nu e de bara resten kvar
Braweheart |
Publicerat 25-09-2019 21:50
Ja fick hem en begagnad kylare till bilen i förrgår.. Tur var väl de då mitt sprack idag
Så imorgon blir det kylarbyte..
Sladdaren |
Publicerat 26-09-2019 13:06
Oj där var det läckage. Behövdes inte nån avancerad kontroll för att se det. Tur du redan hade fixat en kylare . Nu kan du passa på att göra rent kylsystemet också
Braweheart |
Publicerat 26-09-2019 21:36
palla upp bilen och bytte kylare idag..
Bilen var för låg för ramperna så fick palla upp med träbitar
Sen tömma kylet på vätska, någon som vill smaka
Dem har ju tätat med kanel i kylsystemet innan, vilket måste fixas innan nya termostaten skall i.
Var en massa olika anslutningar och slangar att ta lös innan man fick fläktpaket och ner med kylpaketet.
Pussla ihop paketet med kyl, intercooler och kondensor igen..
Sen tillbaka med allt igen..
Allt är nu tätt igen, men bilen vill gå varm, övre kylarslangen blir så varm så att de inte går att klämma på den..
Tempmätaren i bilen visar helt normalt inne i bilen.. Så har nu beställt en ny tempgivare och termostat.
Sladdaren |
Publicerat 27-09-2019 10:31
Är det kapade fjädrar eller har dem monterat sänksats på den ?. Det var inte så roligt kylarvatten det där . Men varför blir den så varm , det vore intressant att veta.
Braweheart |
Publicerat 27-09-2019 12:50
Jo jag har funderat som fan på vad det kan vara som gör att bilen går varm..
Testade idag igen fast med datorn inkopplad och under körning. med fläkten igång på full värme så ligger motortempen på 90 gr men när vi stänger av fläkten så stiger graderna till upp åt 100 gr ganska direkt.
Vet inte om det kan bero på att systemet är skitigt eller ej (dem har försökt att täta läckage i kylet med kanel innan), men skall skölja systemet i helgen samt tar då ur de gamla termostaten i väntan på de nya som inte kommit än.
Sen så har jag även beställt en kylarvätskesensor så mätaren inte visar när den blir varmt.
Fick även kod på ABSen idag då datorn var inkopplad och det är tydligen sensorn i vänster bakhjul som är felet.
Braweheart |
Publicerat 01-10-2019 16:41
Ja då har man bytt ABS sensorerna bak på bilen och vilket H----E de var..
Få ur sensorerna var inga problem alls, likaså kablage till dessa. Men få ur kontaktstycket mellan golv å tank var ju inte de lättaste inte.
Fick så snällt lossa tankens fästband för att få ner tanken såpass att man kunde bända på ovansidan tanken så man kunde lirka förbi den lilla klumpen man gjort med kontakt och skarvning av kablar
Här e klumpen på plats.
Efter detta så slocknade Abs-lampan fint.
Har fått hem nytt termostat nu och Kylvätsketemperatur-sensor som skall bytas i helgen och då även skölja motorn.
Braweheart |
Publicerat 01-10-2019 16:50
Var iväg igår kväll och gjorde en snabb motortvätt på bilen inför besiktningen idag.
Sen till resultatet ifrån dagen..
Länkarmarna är nu beställda på Mekster.se får se om dem är som dem skall..
Sladdaren |
Publicerat 03-10-2019 08:56
Det var 2 lätta punkter kan tyckas. Men spindelled kan vara ett elände att byta om man har otur med rost
InTheWhite |
Publicerat 03-10-2019 13:19
Fanken! Här har jag ju missat!?
Var ju ändå inga jättesvåra punkter att åtgärda, inte ens framvagnsinställning kräv efter byte av spindlar ju. |
Braweheart |
Publicerat 30-10-2019 22:13
Då är Denna besad å klar.. Och även tillsalu..
Sladdaren |
Publicerat 03-11-2019 11:54
Har du kommit nånstans med överhettningen ?. Vore intressant att veta vad detta beror på. Skumt fel . Grattis till godkänd bilprovning
