Tjenare! Igår var jag ute o körde lite med 740n, gjorde en såkallad ''rivstart'' och varvade runt 6000 varv på 1an och då helt plötsligt när jag ska växla till 2an så tänder sig Batterilampan, Spolarvätska-lampan, Handbromslampan och dessutom varningslampan med utropstecknet.
Vet inte om detta kan bero på att någon sladd eller något har hoppat ur för det har vibrerat mycket eller om det bara var en tillfällighet att det hände just då? Skulle verkligen behöva lite tips Smile jag och EL går verkligen inte ihopShock också e det ju lite segt med problem redan 3 dagar efter inköpet av bilen hahaGrin tack på förhand! Förresten det verkar va ett jävla trevligt forum dehär=)
Svar:
Hade likande fel på min 740 när jah skulle hem från Rättviksträffen i sommras. Då var det rem spännaren till generatorn som gått av. Så remmen låg helt löst runt generatorn. Alla lampor tändes i intrumentpanelen.
Problemet löstes dagen efter=) Remmen hade slappat till sig som du sa!
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 01:42
