Juli 02 2025 07:52:21
17% [1 Rösta]
17% [1 Rösta]
67% [4 Röster]
Röster: 6
· koppling och elschem... 14097
· Felkoder Volvo 740 13584
· Luftmassemätare 8097
· Komplett felsökning... 7837
· Rengöring av spjäl... 7503
· Volvo 740 armatur sa... 6943
· Felsökning av gener... 6788
· Byte av mittenbälte... 6278
· Volvo v70 instruktio... 6052
· Byta vattenpump Volv... 6034
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 53506
· Alla Ã¥tdragningsmom... 24849
· Nollställa service ... 23106
· NY GUIDE Omklädsel ... 20692
· SÃ¥ här byter du va... 17650
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 16771
· Besök Volvoswedens ... 16429
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 16022
· Volvo 740 och 940 by... 14605
· Besök Bettan Volvo ... 14419
Tråd ID: 11
Volvo 740-88 "Bettan" - SÃ¥ld
Dollar ringde en dag då Bettan inte ville starta thinking. Ingenting hände när man vred på nyckeln. Så vi gjorde ett snabbt test att dra en kabel direkt från startmotorns ena kontakt till pluspolen på batteriet. Inget liv alls Smile. Startmotorn monterades av Bettan och en ny köptes in från Biltema så nu fungerar allt igen japp
En liten kort guide med bilder gjordes på detta. Så bilder kan ni se här http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=319
Kanon att felet avhjälptes så pass smidigt!thumpsup
Dollar haft en spricka på Bettans bakruta. Detta har varit tråkigt när värmen till bakrutan ska användas för då går säkringen till värmeslingan och sidospeglarna. Är nog lite ovanligt att få en spricka på bakrutan men denna ska nu bytas.
i.postimg.cc/HxRwLv2v/Spricka_bakruta_Volvo_740.jpg
i.postimg.cc/tgRtvxJk/Spricka_bakruta_Volvo_740_GL.jpg
Nu när bakrutan är bytt så försvann den coola Volvosweden stickern. Så dit med ett nytt baraSmile
i.postimg.cc/nV9KWZFy/Lagad_spricka_bakruta_Volvo_740.jpg
i.postimg.cc/qRzc4H8C/Lagad_spricka_bakruta_Volvo_740_GL.jpg
i.postimg.cc/7LB1FZTk/Volvo_740_GL_Volvosweden_sticker.jpg
Sen fick det bli en åktur till AD Bildelar och handla olja, oljefilter och tändstift. Så detta byttes nu på eftermiddagen Smile
i.postimg.cc/QC7pKgY8/ad_bildelar_bettan_volvo_740.jpg
Nej det är nog inte jättevanligt att bakrutan spricker?
Det blev ju bra i alla fall, och dekalen på plats med. Smile
Bettan har nu gått över 30 år och rullat närmare 40.000 mil. Nu på senare tiden har den blivit allt mer knepig. Den hoppar, rycker och studsar ibland under färd. Stannar helt och hållet och går inte att starta. Kan stanna till 3-4 ggr / dag. Verkar som problemet blir värre och värre tills idag då den inte gick att starta alls när Dollar var och hälsade på.
Det var nog dax att ta sig tid och titta lite närmare på vad som är felet.
i.postimg.cc/3R4xDB4V/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-2.png
Först har Dollar tyckt att det verkar som det är nått elektroniskt fel och har därför bytt tändnings låset. Detta har inte hjälp. Samt en hel del oxid rengöring på en massa kontakter till diverse tänd kontakter. Problemet finns kvar Thumpsdown.
Eftersom den har lite knepig tomgång ibland och rycker och hoppar så tänkte vi att det vore en bra grej att byta spridarna. Dessa är inte bytta alls sedan Volvon tillverkades. Nu hade vi ett gäng spridare som är testade och rengjorda och som bara låg i garaget. Dessa monterar vi på istället. Det kan nog inte bli sämre i alla fall thumpsup.
Dessa spridare ska Bettan få.
i.postimg.cc/y8sxrct3/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-3.jpg
Dollar står i mekkar läge över huven på Bettan Smile
i.postimg.cc/dtKVLGqN/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-13.jpg
Innan vi startar byta spridare så gör vi som säkerhet att märka upp kablarna till spridare 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
i.postimg.cc/XYLqMX6H/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-4.jpg
Spridarna har varsitt lås clips som bara är att knäppa av.
i.postimg.cc/sfGMBV5x/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-2.jpg
Fuel railens inkommande bränsle anslutning lossar vi på. En 14 och 17mm nyckel. Tycker dessa anslutningar är läskiga att lossa. Lätt att det blir runddraget. Men dessa lossade ganska lätt men satt som berget.
i.postimg.cc/hGGjKgSS/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-5.jpg
Man får vara med på lite bränsle spill när den lossar från railen.
i.postimg.cc/zfPfBMBT/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-6.jpg
Nu kan vi ta loss bultarna som håller fuel railen på plats.
i.postimg.cc/xTKqRtxS/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-1.jpg
Dem gamla spridarna här. Kolla gärna och byt o-ringarna på dem "nya" spridarna så dem inte är torra.
i.postimg.cc/yYqkcwTP/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-7.jpg
Fuel railen
i.postimg.cc/d3GQ5V99/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-9.jpg
Vi provade först att sätta dig dem "nya" spridarna först. Men det är enklare att montera spridarna på fuel railen först.
i.postimg.cc/63k5VvC3/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-8.jpg
i.postimg.cc/VLBLM5vf/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-12.jpg
Sätta dit spridarna på railen först är lättare.
i.postimg.cc/7LbxpVVh/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-14.jpg
När vi ändå håller på i detta område kan vi kontrollera flamfällan till vevhusventilationen. Jo den såg helt ren ut. Men kan ibland vara riktigt geggigt här.
i.postimg.cc/L8x9C7jG/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-11.jpg
Efter spridarna var bytta så blev det ett startförsök. Nej, Bettan ville inte starta. Så blir fortsättning av felsökningen.
Vi tog ut tändstiften och såg då att dem var helt snustorra. Inte en bränsledroppe hade nått dem thinking. Så blev ett snabbt byte av bränslereläet..Men ingen skillnad. Jaha då får vi kolla så bränslepumpen fungerade.
Ett enkelt och smidigt sätt att kontrollera funktionen på bränslepumpen är att koppla denna till ett 9 volts batteri. Det kan man göra direkt under bilen.
Så här ser Bränslepumpen ut som sitter under Bettan. En snabb koll med 9 volts batteri visade sig att den fungerar felfritt. Den surrar så fint den gamla pumpen som suttit där i 30 år. Wow
i.postimg.cc/XvhV3CH8/Replace-fuel-pump-Volvo-740-and-940.jpg
Nu mätte vi upp kablarna som går till bränslepumpen och provade att vrida till 2:ans läge på tändningen. Inte ett utslag på multimetern här thinking. Har för mig att den ska ge en puls vid läge 2 men även på startförsök "läge 3" gav kablarna heller inget utslag. SÅ nu är det klart att pumpen inte får nån spänning alls vid startförsök. unsure. Vad sjutton kan felet vara..
Så bara för att vara helt säker så provade jag Bettans bränslerelä på Röda faran...Nu gick Röda faran inte att starta Grin.
Som tur är har man sparat ett gäng med bränslereläer under åren så hittade ett annat i garaget.
i.postimg.cc/tTx9g48H/Replace-fuel-relay-Volvo-740-and-940.png
WRROOOOMMMM, WROOOOOOM, WRRROOOMMMM NU GICK BETTAN IGÃ…NG igen...
i.postimg.cc/P5XfMhvm/Replace-fuel-injectors-Volvo-740-and-940-16.jpg
Var ni med där längre upp i tråden ???..Spridare 1-12 redigerar vi lite till spridare 1-4 Grin..Kollar bara så ni är vakna !!!Grin
Redigerat av Sladdaren den 22-05-2019 15:41
Gott att det löste sig!thumpsup
Har själv varit med om att ett nytt bränslerelä strulat vid byte, och innan man kom på det säger jag...thinking
stupid ja verkligen surt när man råkar prova redan trasiga saker. Nu hade vi tur ändå att vi testade reläet på Röda faran ganska fort. Men såna här grejer kan förstöra lusten helt och hållet.
Ja nu får vi se om Bettan rullar ett tag. Felet kommer annars dagligen så vi får nog rapporter hur den beter sig japp
Dollar var på besök. Passade på samtidigt att byta ut dem gamla Biltema dimljusen mot dessa. Smile
i.postimg.cc/GhP3B2NM/Nya-dimmljus-1.jpg
i.postimg.cc/rw8V5T2q/Nya-dimmljus-2.jpg
Dom passade ju förvånansvärt bra i hålen! Smile
Lyser lite här och lite där Cool. Men dem nya dimljusen blev faktiskt grymma japp
i.postimg.cc/rstxLh6s/Nya-lampor-fram-o-baktill-29-juli-003.jpg
Ja det ser ju riktigt bra ut! Smile
Bettan är såld, Låser tråden
//Sadmin
Redigerat av Sladdaren den 16-06-2021 14:26
259 Användare (3.55%)
20-06-2025 21:27
19-06-2025 19:14
SEMESTER
18-06-2025 20:08
IÃ¥r blir vi hemma vid..
18-06-2025 11:21
17-06-2025 18:39
16-06-2025 19:55
06-06-2025 01:09
WHkAr5dkJ8
· Besökare: 32
81,659,636 unika besök
