Volvo 745 GL/T -90 bil såld
| Sladdaren |
Publicerat 11-04-2023 17:18
kimb0 skrev:
Grattis till jobbet, då kanske det blir lite mer cash än det som genererar från skolan  . Ja ser lite av svetsningarna du gjort och det ser ju grymt bra ut. Var det en Biltema svets du skaffat ?, vad för sort ?. Grymt jobbat och en fin uppdatering av tråden  .
Tackar. Svetsen jag köpte är biltemas Svetsinverter MI 160 (mig/mag) går att köra skrap tig och pinne på den också och den är helt okej för priset.
måste bara svetsa in den så jag har bättre koll på volten/Amperen och tråd matningen på olika material.
Dock är inga svetsar på bild som jag gjort med den för jag inte vart nöjd
Ja nu när man jobbar lite extra kan det gå lite fortare o klicka hem saker som behövs så man kan få åka lite med bilen i sommar iaf hoppas jag.
Jag själv är ute efter en svets som går att fixa lite lättare grejer med. Kanske denna är nått för mig också . Tänkte köra utan gas, såg att dian svetsningar såg riktigt fina ut så blev faktiskt nyfiken på vad det var för svets du körde
| Dela den här posten: |
| kimb0 |
Publicerat 11-04-2023 18:13
Medlem
Registrerad: 14.04.18
Svetsen på motorfästet och insuget är gjort med Tig svets. har fria händer på min utbildning då jag inte har nåt kvar o göra övnings relaterat så då kan jag göra lite
egna saker och gasen kostar inget (argon)
Biltema svetsen kör jag med gas för jag har en tub sen tidigare då jag helst inte tar i flusstråd men smidigt när man inte har gas kanske.
Men den funkar säkert lika bra utan gas också har inte provat o kommer nog inte prova heller. Därimot ska jag testa att köra lite rostfritt
nästa gång det är dags att fylla tuben.
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
| kimb0 |
Publicerat 07-05-2023 17:04
Medlem
Då har man hunnit med o göra lite sen sist igen
Jag byggt klart insuget jag lagt lite svets på. Så har nu några vaccum hål kvar att borra
och gänga samt fasa topp ytan en aning så det inte är så 4-kantigt O sen putsa lite på utseendet så borde ja kunna skruva på det.
Fick även tag i ett annat remhjul till generatorn som passade nästan perfekt. Förutom att jag fick leta efter en bricka att schimsa med för annars
snurrade det utan att axeln gjorde de men va lätt löst iaf
har även beställt en låda med lite prylar.
Och den här gången vart det : tändkablar lite bultar till flexplatta och converter filter till lådan,
grenrörs packningar och insugs packningar.
Vart en sväng hos min far o fått fräst lite aluminium (topp plattan) jag kände mig väldigt ringrostig o stå vid en maskin
och så vart det lite garagehäng igår innan vi åkte på stans första träff för året som var rikigt bra i jämförelse till dom som varit tidigare år,
men de va kallt så man skulle ju haft mer på sig
lådan med vuxen leksaker
Googla lite o hitta ett remhjul med 7 ribbor på som motorn har standard så klicka hem ett.
Men de var ju inte lika tjockt som ett volvo hjul men hitta ju som sagt en bricka o schimsa med som löste de.
lite fräsning med allt vad som hör till de borra gänga osv.
O när man kmr tillbaka till skolan efter torsdag förra veckan (Svetsade det i måndas) så hade nån.
gjort så det ramlat ner från skåpet det stog på så då fick jag laga hörnet. För den trasiga biten
gick inte att hitta.
Så Blev det nu bara lite utseende justering kvar.
Va ju tvungen att provmontera för o få lite uppfattning om hur det blir men jag är nöjd
väntar på förgasar spacer nu bara.
| Sladdaren |
Publicerat 07-05-2023 18:08
Oj oj oj det där ser ju hur grymt ut som helst . Drygt att du inte får ha grejerna ifred i plugget men det ser ut som du fixade och lagade detta ganska lätt. Tråden börjar bli riktigt intressant nu när man får se lite hur det ska se ut, bra jobbat
| kimb0 |
Publicerat 08-05-2023 18:44
Medlem
Ja det är skönt när det händer lite. känns som det stått stilla en stund nu
Det var lätt lagat iaf bara ett hål o borra nu så man kan få det att sitta fast igen.
| kimb0 |
Publicerat 11-07-2023 18:16
Medlem
Vart iväg till garaget några gånger nu o fått lite mer gjort.
Men ja kommer ju närmre slutet på ett eller annat sätt varje gång.
Så nu känns de inte långt bort iaf men har mycke små saker kvar som gör att det går sakta just nu.
Passade på att åka till min far igen o göra lite delar jag tyckte va dyrt o köpa när jag kan göra egna
Så fick en plugg till orginal hastighets uttag gjord och en distans till ett av remmhjulen för att multiremmen ska
ligga rätt. lådan har blivit isärtagen och gått igenom den eftersom det varit vatten i den. Fick även
plocka bort struten o rengöra där också så nu går det o hälla olja i den igen när jag fixat en oljesticka
Samt så gjorde jag en akumulator mod med en gammal bult för hårdare växlingar men fick inge bild på de.
Och så har jag börjat dra lite kabel till generator startmotor och gjort egna kablar till huvudströmmen inne i bilen.
Lite senare när lådan var på plats o jag fått med mig min 740 automat spak till garaget så byggde jag ett växel stag
så nu går de o växla också Tyvär så verkar de som att min låda är mycket tightare än volvos automat
så lägena hamnade inte rätt men ska köpa en wirespak i framtiden så oroar mig inte så mycke över de det får funka
för stunden
Spontant det som är kvar är:
*bygga om min kardan
*fixa bränsletrycksregulator o det som hör till
*svetsa färdigt min catchetank jag byggt
*avgasrör
*olja motor + låda och filter
*multiremm har hittat en som kan passa
*nya tändstift
*ventilkåpspackningar
Allt behövs ju inte för en provstart men lite av de iaf
Men lite saker som jag fått på kort dock varierande storlek vet inte vad som hände när jag förminskade bilderna
tvättar av ventilhuset utvändigt innan demontering
Insidan av ventilhuset mindre mysigt men rent nu
Pluggen till hastighetswiren den gamla ligger ovanför
Spak monterad på bilden fast skruvad nu
gaswire och kickdownwire monterat med ett volvo 8v fäste jag bockade om lite
kommer göra ett nytt senare hade ja tänkt men de va vad jag hade just nu
generator fäste "byggt" av en bit från de som satt på motorn från början
och även spännaren har jag byggt om med en del från ett spännfäste från en volvo generator
samt att jag kortat termostathuset och blästrat det men in lackat de än (inte på bilden)
och lite avgas påbörjat till jag köpt v-bands klammer grenrören vart monterade åt fel håll
pga av att det tar i startmotorn annars och om jag ska bygga på en turbo blir de lättare o göra såhär
ifall jag inte ska svetsa ihop några egna grenrör.
Har även byggt en catchetank innan jag sluta skolan men har anslutningarna
kvar o svetsa. den vart på ca 2 liter. bockade några fästen ifall jag ska montera den på rambenet framme vid motorn.
O så fick bilen komma ner på marken en stund med fronten på för o få lite ny inspiration att fortsätta
Allt för nu
| Sladdaren |
Publicerat 11-07-2023 20:41
Oj man börjar ana vilket monster detta kommer att bli . Du gör ett bra jobb, fin uppdatering med många bilder, sånt gillas. Snart dax för ett startförsök
| kimb0 |
Publicerat 12-07-2023 19:34
Medlem
Jovisst men de kommer nog inte bli nåt monster av den
Men roligare för mindre pengar än en rödblockare iaf helt standard ska de ju vara runt 230 hp o 400 nm
Med insuget o sen nya ventilfjädrar och kamaxel så får vi se vad det kan bli
| kimb0 |
Publicerat 09-01-2024 17:28
Medlem
Ja då har man varit på bilen lite nu och då igen.
Har inte dokumenterat så mycke då det varit lite kabeldragning på schemat vilket jag tycker är kul
men alla gör ju inte det och det är inte helt klart heller Men tillräckligt för o få höra den tända till iaf
Va i garaget 8/1 nu senast efter att dom sista sakerna kommit på posten för o kunna göra en provstart.
Så allt slit har ju varit värt det o mycke brainstorming har jag gjort på google för att inget ska bli fel.
Som exempel hur man kopplar tändsystemet utan resistor då bilen inte har de från början o mopar tyckte
sånt va bra o ha en gång i tiden. Men jag orkade inte krångla med det så hitta att man kan köra utan
Så sagt o gjort skruva i kopplingarna till lådans kyl-utgångar o gjorde en tillfällig slang för o loopa oljan
för att slippa hälla ut allt på golvet då jag inte har nån kylare till den än. o kopplade in tändspolen som jag köpt
Hällde sen lite bensin ner genom förgasaren o testade om de fanns några livstecken o de gjorde de men den
tände inte rätt. Vilket visade sig vara jag som lyckats få rotorn 180 grader fel vände på den och den försökte
Hålla sig igång, Men hällde ju bara i en liten sup för hade inte tid o testa mer vid detta tillfälle o klockan började o dra iväg. Så blir ett längre test nästa gång innan jag gör en ny lista på saker som behövs för o göra klart den inför den nya säsongen.
Var lite nervös innan uppstart men när den väl tände lite då kom glädje adrenalinet sen o de va svårt o stå still
Inga direkta bilder denna gång men ett litet klipp iaf
ifall klippet inte funkar så ligger länken under
https://www.youtube.com/shorts/gnQVl0...nQVl0OhbM8
Så nu är motivationen på topp igen
Redigerat av Sladdaren den 09-01-2024 18:13
| Sladdaren |
Publicerat 09-01-2024 18:11
Oj oj oj vilket jäkla grymt ljud på start försöken på videon. Synd att videon inte går att länka direkt i tråden ( shorts videos verkar inte funka med Youtube taggen. ) . Kan förstå att suget är på topp nu  . Låt oss få höra lite VROOOOMMM VROOOMMM på nästa video .
| kimb0 |
Publicerat 09-01-2024 20:50
Medlem
ja den lät mysigt de lilla som lät men jag hade hörsel kåporna på för det är bara grenrören på än så länge
blir som sagt o testa lite mer nästa gång på lördag om de blir som det är tänkt.
| kimb0 |
Publicerat 14-01-2024 14:30
Medlem
Ja det vart ju en sväng till nu 13/1 till garaget.
För att fortsätta med bilen o lite annat.
Fyllde upp fuggen med bensin denna gång för o kunna hade den igång lite längre.
Den va lite tjurig o få igång så kolla tändningen igen men allt va rätt så gav den en extra sup
o så brumma den igång. Under tiden den va igång försökte jag justera tomgång men när jag var klar
såg jag att det läckt lite på baksidan om förgasaren så skruva bort den o trixa lite så får se om den är tät nästa gång
jag ska dit. Annars får jag plocka isär den igen o kleta lite packningsklister också.
Så nu när jag vet att motorn funkar som det är tänkt kan jag börja göra resten klart.
Får jag ta finjusteringen när den går att köra ut utanför garaget så man slipper avgaserna
Nästa projekt blir väl att lösa oljestickan till lådan det hade läckt där ifrån när ja kom dit och ska
se om jag kan mäta hur lång kardan jag behöver så den kan kortas och svetsas ihop och monteras.
Jag plocka även lite med kylaren och mitt oljekyl till lådan lite för o se vad som kan tänkas fungera.
Men blir lilla kylaren som kom med bilen och orginal turbo oljekyl fast till lådan istället så ska fixa en adapter
och ett fäste till de så jag bara måste fixa kopplingar och AN-slang.
Utöver de felsökte jag en vinkelslip en kompis kom med för ett tag sen o de va kabelbrott som jag misstänkte.
Så ny kabel ska fixas till den nån dag.
funka inte med embedded länk idag heller så fick bli länk igen
https://youtu.be/FG2LlJcuAJQ?si=W_d7b...unA9hzFSyO
ska testa om det funkar bra såhär annars får jag lösa nåt annat.
ska lacka kyl plåten till oljekylaren innan slutmontering också men insatsgängorna snurrade med
när jag skulle ta isär den så vart mer jobb även med den
o så va de dags o gå hem så städning står på schemat nästa gång innan man börjar
Redigerat av Sladdaren den 14-01-2024 19:06
| Sladdaren |
Publicerat 14-01-2024 19:08
Meeeennn vilket härligt muller på videon . Fin glans det var på Volvon också. Underbart att se lite uppdateringar och video på upp starterna. BRA JOBBAT .
| kimb0 |
Publicerat 05-04-2024 23:37
Medlem
Ja då var denna saga slut då bilen blivit såld tyvär men de va den som jag hade lättast o sälja av dom jag har
Blev av med en parkeringplats så då fick denna gå vidare. men v8an o lite små plock e kvar.
Kmr mer om det i min andra tråd lite senare när saker o ting kmr på plats igen
så låset kan hängas på, på denna tråd nu.
| Sladdaren |
Publicerat 05-04-2024 23:53
Ja det är tråkigt när bilar säljs och trådar låses. Men så är det ibland. Vi får tacka för resan i denna tråd. Det var ett mysigt muller från start försöken. Då låser vi tråden inom kort.
