Den här videon är en komplettering av videoguiden på Volvoswedens Youtube kanal https://www.youtube.com/c/VolvoswedenSe. På denna Volvo V70 -03 så har förra ägaren haft en hund i bakluckan. Hela bagageluckan är fyllt av hundhår och det ser ut som hunden har tuggat och tagit mums bitar av lastnätet. Detta slitna lastnät eller skyddsnät som det också kallas ska vi byta ut mot ett nytt. Denna guide här på forumet visar vi bilder och förklaring hur du byter ut det vänstra (lilla) lastnätet på din Volvo V70. Om du hellre vill se videoguiden Hur man byter lastnät på Volvo V70 årsmodeller 2000 till 2007 så hittar du den direkt på denna länk https://youtu.be/4f44cLvwtzk.
Vi ska byta ut den slitna vänstra sidan av detta skydds, lastnät på denna Volvo V70. Vill du istället se hur vi byter ut den högra sidan av nätet så går videoguiden igenom detta på länken ovan.
Vi börjar med att fälla ryggstödet på den aktuella sida av lastnätet som ska bytas. På sidan nu av ryggstödet så ser du 3 plastluckor. Dessa plastluckor tar du bort med hjälp av en platt mejsel eller liknande.
Under dem små plast luckorna döljer 3 x T25 skruvar. Dessa lossar du på.
På stolens ovansida hittar du också ett plastlock som döljer en T25 skruv. Denna skruv stolens ovansida är mer fingängad än dem 3 vi nyss skruvade bort.
Nu ska vi gå på den andra sidan. Där vi ska göra samma sak. Ta bort den lilla plastluckan och skruva bort den T25 skruv som finns här.
Nu kan vi ta bort denna plast panel som finns på ryggstödets baksida. Tryck denna plastpanel ifrån dig och släpp panelen från dess fästen. Bilden nedan visar vilket håll du ska skjuta ifrån.
På denna ryggstöds plastpanel finns dessa fjädrar. Var noga att inte tappa bort dessa fjädrar. Om dem lossnat som dem gjorde här för mig så efterlyser jag en bild som visar hur dem ska monteras !.
Nu kan vi skruva bort dessa 2 skruvar som håller lastnätet på plats.
Nu kan vi gå på andra sidan och skruva loss dessa 2 x T25 som håller lastnätet på plats. Nu kommer sannolikt spänningen på nätrullen att släppa och snurra. Detta gör inget eftersom vi ändå måste spänna den nya lastnäts rullen. Kom ihåg även nu hur lastnätet är monterat, så det blir lättare att få dit det nya nätet.
Då har vi fått ur detta slitna lastnät. För att enklast få ur lastnäts kassetten så börjar du att lyfta den andra sidan ( från bildens sida, nedan). Sedan är det ganska lätt att lirka ut lastnätet från armarna på denna bild nedan. Gör samma sak när du monterar det nya lastnätet. Vinkla ner sidan med armarna först, genom att lyfta den bortre sidan.
För att spänna lastnätet eller skyddsnätet ska du snurra den här sidan motsols. Prova att dra ut och in lastnätet för att se om spänningen blir bra.
Börja att montera det nya lastnätet genom att få dit detta på armarna först. Skruva fast nätet på denna sida som bilden visar ovan. För att spänna det nya nätet så det kan rullas upp och ner, ska du snurra detta mot klockan. I videon visar jag detta tydligt. Testa funktionen med upprullningen av nätet innan du skruvar fast och monterar allt på plats igen. Nu har vi ett nytt lastnät på plats i denna Volvo V70, Lycka till.
God Jul på er alla. Har skruvat bil idag, kan inte komma ihåg vart fästet med förgreningen till värmarkabeln satt på baksidan motorn. Känns som jag får grubbla till nyår. Det är volvos original bile
