Problemen med VDO mätarna är välkänt :-<....
Allt från temp/tank-mätare, ODO-meterkugget till hastighetsmätaren.
Det ska finnas spridd information i forumet men det vore bra om det kunde samlas ihop!
Allt från typiska lödfel till hur man styckar hastighetsmätarmodulen för byte kugghjul.......
För VDO-mätarnas olika årsmodeller efterlyses information om hur man ev. kan modifiera/mixa
ds. att fungera mellan årsmodellerna från -84 till -89 där det är möjligt!
Tips: http://www.swedishbricks.net/700900FA...nstruments https://forums.turbobricks.com/showth...p?t=138167
VDO
-88 3pol "D"kontakt jmf. med -88b 4poliga ska fungera att modifiera.....
Skillnaden sägs vara att signaljord från bakaxel-givaren går direkt in på "D"-kontaktens pin2 Brown/White (D2)
som även kopplats samman med mätarens chassijord.
YAZAKI http://cleanflametrap.com/speedo7.html
Vilka fler skillnader finns som kan modifieras för att fungera mellan olika årgångar?
Redigerat av Hasve den 10-03-2022 12:13
Då kommer ett samlat inlägg här med guider, bilder, information och video om VDO och YAZAKI.
Var gärna med och länka och bidra med mer information i denna tråd
-Hur man tar reda på om man har VDO eller Yazaki.
-Förklaring på vad dem olika kontakter och anslutningar som finns på VDO och Yazaki.
-Tips och bilder på lödningar som kan bli dåliga på hastighetsmätare och bränslemätare.
-Kort och Informationrika bilder hur du test kopplar dem olika mätarna. https://dl.dropboxusercontent.com/s/e...700900.pdf
En engelsk guide som visar allt du behöver veta om när du ska reparera hastighetsmätaren på YAZAKI eller VDO.
Guiden tar upp hur du felsöker och åtgärdar problem som dåliga lödningar och kondensatorer med mera. http://volvosweden.se/downloads.php?c...file_id=72
