November 06 2026 00:47:52
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58879
· Nollställa service ... 36210
· Alla åtdragningsmom... 31417
· Felkoder Volvo 940 h... 30004
· NY GUIDE Omklädsel ... 24937
· Felkoder Volvo 740 h... 23350
· Så här byter du va... 21926
· Besök Volvoswedens ... 21052
· Lösning på Felkod ... 20968
· Byta kamrem på volv... 20326
Tråd skapare: Albireo
Tråd ID: 1375
2,5T AWD 04/05 - Motorprestanda Nedsatt - Löst
Albireo
Precis vid en omkörning (på 5:an) känns det som bilen tappar tändning i någon sekund (det suger till)
Omkörningen gick bra, men ett felmeddelande började visas "MOTORPRESTANDA NEDSATT" samt motorlampan tänds.
Bilen känns slö och tomgången kan försvinna helt. (någon form av "limp home" ). Den har inte varit svårstartad, men kan trilskas på låga varv.
Trots att inga felmeddelande hittades med felkodsläsaren iCarSoft CR
- Visas ett meddelande "Emission-Related Diagnostic Information has been Cleared!" när alla felmeddelanden raderas. unsure
Samtidigt släktes motorlampan och meddelandet "MOTORPRESTANDA NEDSATT" försvann...
(då började motorn gå "skrutt" - till felmeddelandet kom tillbaka.
Oftast på tomgång går motorn jämt.
Det jag vet är att batteriet är inte det bästa, men när motorn går levererar generatorn runt 14,5v.
Tändstift och filter var det inte många mil sedan dessa byttes (dock kanske 1,5år...).
En annan observation är att avgaserna luktar väldigt mycket "ladugård"? (vet inte om det är en bra beskrivning)
Försökte stoppa motorn genom att täppa för avgasröret (utblåset) med handen, men det bara "pös" över allt (slutdämparen håller nog på att ge upp.)
Redigerat av Sladdaren den 20-01-2022 18:05
Motorlampan på instrumentpanelen tänds denna nått ?.
En chansning och tips från mig är att det kan ha lossnat nån slang under motorhuven. unsure. Kontrollera alla slanganslutningar i motorhuven eller om du ser om någon ha fått en spricka.
Albireo
Resultat .:
Korrekt analys. Ett långt luftrör ligger över motorn. Mellan det luftröret och turbon sitter en kort slang (65mm?).
Den hade spruckit (ålder?).
Köpte en Biltema Silikonslang 2" - 33-208 samt 2st rejäla Slangklämmor 2" - 33-212. Lösningen verkar fungera bra.
Vad trevlig med lösta trådar och att tipset gjorde att du fick ordning på Volvon igen Holy
Då låser vi tråden
//Admin
101,689,692 unika besök
