Maj 16 2025 10:42:03
100% [4 Röster]
Röster: 4
· koppling och elschem... 13464
· Felkoder Volvo 740 13332
· Luftmassemätare 7877
· Komplett felsökning... 7563
· Rengöring av spjäl... 7245
· Volvo 740 armatur sa... 6705
· Felsökning av gener... 6552
· Byte av mittenbälte... 6060
· Volvo v70 instruktio... 5790
· Byta vattenpump Volv... 5779
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 51854
· Alla Ã¥tdragningsmom... 23794
· Nollställa service ... 21467
· NY GUIDE Omklädsel ... 19874
· SÃ¥ här byter du va... 16816
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 15999
· Besök Volvoswedens ... 15378
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 15084
· Volvo 740 och 940 by... 13555
· Besök Bettan Volvo ... 13397
Tråd skapare: amazzon
Tråd ID: 1365
940 - 91 går knappt alls !! - Löst
amazzon
Pax Vobiscum
Tjena
Visst har du hallgivare på denna ? och fördelaren sitter längst bak i motorn http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=137.
(Kommer inte ihåg om dem slutade med hallgivarna på -91 thinking). Men tror du har en sådan om du kollar länken ovan. Om denna flyttas och vrids runt så kommer tändningen att ändras, och då kommer den gå riktigt dåligt. I vissa fall startar den inte alls.
Eftersom du har bra bränsletryck, gnista och riktigt bra kompression så gissar jag första hand att någon som tidigare fipplat med fördelarlock, rotor har även vridit på själva fördelarhuset därbak och därmed fått gnistan helt fel. unsure
Annars har du kollat om du har några felkoder ?
amazzon
Tjena
Pax Vobiscum
amazzon
Hej Nä den här modellen har ingen hallgivare.... bara vevaxelgivare och den är ok (dessutom bytt) har inte haft tid och kolla på den idag var ute i regnet och byggde tak unsure
Pax Vobiscum
amazzon
Nope ! dvs kontrollerad även kam och kolv läge !
Pax Vobiscum
amazzon
Tummen upp
Härligt Holy, tack för svaret och lösningen på felet
Låser vi tråden
Redigerat av Sladdaren den 12-05-2022 07:43
Pax Vobiscum
Tankarmatur 945 Tdi - Löst Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 28-04-2025 21:28
Lambdasomd V70 III - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 6 04-03-2025 11:23
Bagagelucka V70 2013 - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 4 17-12-2024 12:16
Reparation av CEM Volvo v70 2006, var ? - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 4 09-12-2024 11:11
258 Användare (3.55%)
21-04-2025 12:58
14-04-2025 21:36
13-03-2025 12:15
28-01-2025 22:21
oqXNWzgtRc
22-01-2025 12:46
03-01-2025 12:03
23-12-2024 12:05
· Registrerade användare: 7,295
· Senast registrerade användare: sonjaajnos
79,922,166 unika besök
