December 15 2025 14:36:59
6% [1 Rösta]
6% [1 Rösta]
6% [1 Rösta]
6% [1 Rösta]
56% [10 Röster]
· koppling och elschem... 15368
· Felkoder Volvo 740 14027
· Luftmassemätare 8463
· Komplett felsökning... 8311
· Rengöring av spjäl... 8017
· Felsökning av gener... 7185
· Byte av mittenbälte... 6604
· Trådar, poster, Vol... 56514
· Nollställa service ... 27741
· Alla åtdragningsmom... 27145
· NY GUIDE Omklädsel ... 22363
· Så här byter du va... 19318
· Besök Volvoswedens ... 18493
· Byta kamrem på volv... 18233
· Lösning på Felkod ... 18071
· Felkoder Volvo 940 h... 17246
· Volvo 740 och 940 by... 16569
Tråd skapare: amazzon
Tråd ID: 1365
940 - 91 går knappt alls !! - Löst
amazzon
Pax Vobiscum
Tjena
Visst har du hallgivare på denna ? och fördelaren sitter längst bak i motorn http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=137.
(Kommer inte ihåg om dem slutade med hallgivarna på -91 thinking). Men tror du har en sådan om du kollar länken ovan. Om denna flyttas och vrids runt så kommer tändningen att ändras, och då kommer den gå riktigt dåligt. I vissa fall startar den inte alls.
Eftersom du har bra bränsletryck, gnista och riktigt bra kompression så gissar jag första hand att någon som tidigare fipplat med fördelarlock, rotor har även vridit på själva fördelarhuset därbak och därmed fått gnistan helt fel. unsure
Annars har du kollat om du har några felkoder ?
amazzon
Tjena
Pax Vobiscum
amazzon
Hej Nä den här modellen har ingen hallgivare.... bara vevaxelgivare och den är ok (dessutom bytt) har inte haft tid och kolla på den idag var ute i regnet och byggde tak unsure
Pax Vobiscum
amazzon
Nope ! dvs kontrollerad även kam och kolv läge !
Pax Vobiscum
amazzon
Tummen upp
Härligt Holy, tack för svaret och lösningen på felet
Låser vi tråden
Redigerat av Sladdaren den 12-05-2022 07:43
Pax Vobiscum
262 Användare (3.48%)
07-12-2025 10:05
OOPS
02-12-2025 20:28
n.se/forum/view...
post_11121
29-11-2025 21:26
18-11-2025 20:28
17-11-2025 00:14
15-11-2025 18:16
Tror jag blev med 245a igen
07-11-2025 20:04
· Besökare: 47
· Registrerade användare: 7,568
· Senast registrerade användare: Rorakarlsson
87,555,667 unika besök
