November 06 2026 22:39:32
· Så här byter du va... 21938
· Lösning på Felkod ... 20981
Tråd skapare: RickardSlettmyr
Tråd ID: 1334
Bytte multirem pga gnissel men..- Löst
RickardSlettmyr
Volvo V70 2.4T 2001: Nu låter det som ett litet knackande ljud som följer varvtalet från tomgång och uppåt.. Vad kan ha hänt? Bytte inte remspännaren. Låter som ljudet kommer från antingen generatorns axel/frihjul eller remspännaren.
Trodde först att jag satt remmen fel men har dubbelkollat. Körde en kort sväng för att senom ljudet upphörde men det gjorde det inte.
Tråkigt så nu behöver jag er expertis..
Jag har en videosnutt men den va för stor att ladda ner.. Om ni kan hjälpa i ämnet så kan jag dela det på
Mess eller mail
Innan så va det remgnissel som nu är helt borta efter rembytet men nu låter det illa och jag känner att jag inte kan köra bilen.
Redigerat av Sladdaren den 11-08-2021 15:24
Mess eller mail
Generatorn har jag erfarenheterna av att hjulet ger ifrån sig ett vinande eller gnisslande ljud när det börjar bli slitet. thinking Knackande ljud är nog inte lika vanligt när det gäller nått hjul där i kring. Det kan inte vara remmen som kommer åt nått ?
Jag lägger ett litet tips till dig nedan japp. Är ett kanon bra sätt att ta reda på var oljud kommer ifrån. 2.5 minuter in i klippet så hör du hur lätt man hör oljud med hjälp av detta trix. japp
Det klipp du hade kan vi försöka att få till här i tråden. Jag mailar dig så ordnar vi till det Smile.
Redigerat av Sladdaren den 31-07-2021 10:55
Det KAN vara att ljudet kommer från remmen! Testa att spraya typ silikonspray på den och
se om det tystnar. Ibland kan remmen börja "piska" och då uppstår ett knackande ljud. Vet
dock inte om så är fallet här, men är ju värt att testa.
Lyckades få detta filmklipp från trådskaparen. Lägger upp den på länk här nedan. Kanske fler kan höra vad ljudet kommer ifrån thinking. Tycker mig själv höra att detta inte låter som nått mekaniskt knackande ljud. Först låter det som att det är solklart en kabel som kommer åt nått. Ljudet blir starkare när du närmar dig generatorn.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/y...G_2198.mov
Hjälper trådägaren att lägga in bilden på var felet är thumpsup.
Felsökte mer noggrannt, Lyste och fotograferade samt hittade felet - som jag trodde så är det lagret i frihjulet som är trasigt.
Se bilden - metallbit synlig på axeln längst ned i bild dvs på generatorn.
i.postimg.cc/nck3JzD5/generatorlager-frihjul-generator-volvo-v70.jpg
Låser tråden då felet är hittat.
· Besökare: 21
101,733,974 unika besök
