Desto färskare olja du har i motorn desto bättre håller sig motorn ren och bilen går på bästa prestanda. Byter man inte olja på ett tag förtjockas oljan och blir som geggig lera. Denna olje gegga sätter sig överallt i motorn . En ren och fräch olja i motorn förhindrar korrosion och hjälper till att hålla bensinkostnaden nere. Olja från en bil som inte bytt på ett tag känns nästan som sandpapper. Dålig olja som är som sandpapper är inte så skojigt för alla packningar och rörliga delar i motorn.
Om man ser det så att du har ett litet oljeläckage att du behöver fylla på olja ibland, så skulle jag nog ändå göra ett oljebyte. Ett byte kan oxå åtgärda en del av läckaget du har..
Redigerat av Sladdaren den 02-05-2014 21:02
