Oktober 29 2026 06:43:07
· Trådar, poster, Vol... 58695
· Nollställa service ... 35852
· Alla åtdragningsmom... 31234
· Felkoder Volvo 940 h... 29615
· NY GUIDE Omklädsel ... 24777
· Felkoder Volvo 740 h... 23013
· Så här byter du va... 21771
· Besök Volvoswedens ... 20878
· Lösning på Felkod ... 20806
· Byta kamrem på volv... 20179
Tråd skapare: Kaerrsan
Tråd ID: 1136
P0130 s80 - 99 -LÖST
Kaerrsan
S80 - 99
Fick felkod på främre lambdan och bytte den till en biltema (bli inte arg nu jag har lärt mig min läxa). Bilen gick felfritt i två månader och sen lyste motorlampan med följande koder:
P0300 random/multiple misfire detected
P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction
P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
Bytte lambda igen till en vettigare modell men har kvar p0130
Bilen går jämnare men inte helt rent, är trött i acc och faller gärna ner till 500varv när jag kopplar..
Har jag rätt i att dålig kontakt i någon av kablarna från lambda till styrenheten kan spöka på det här viset?
Alt tjuvluft någonstans?
Verkstan tycker att jag ska byta styrenhet men det känns ju onödigt att börja med. Dessutom borde jag väl få någon annan felkod då?
Kan en volvoverkstad ge med detaljerade felkoder?
Bilen är förövrigt nyservad och har nya fina stift, kollade tändkablar, filter och olja.
Bra bränsletryck.
Bara luft och kablar kvar att kolla eller har jag missat något?
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 20:15
Visst är det så att skillnaden mellan en pirat och en original lambdasond är som dag och natt. Har fått reda på att Volvo S80 är väldigt känslig vad gäller tillverkare av sonder. Helst ska man montera en original till S80.
Det första du ska göra är att ta reda på om kablarna inte är skadade nånstans. Det är väldigt vanligt att nån är skadad. Tror det är 3 eller 4 kablar på S80. En av dessa är jord som man också kan testa.
Hur man testar och mäter lambdasonder finns nog i denna länk http://www.volvosweden.se/forum/viewt...ead_id=337. I den tråden finns också lite andra tips man kan kontrollera, även fast tråden gäller en 850.
Kaerrsan
Lambdan bytt, kablar kollade till styrboxen.
Motorlampan kvar, samma kod Sad
Bilen går mycket bättre men dör vid frikoppling/inbromsning ibland istället. Thumpsdown
Funderar på om man ska köpa en ny bil istället.. Nå
gon som vill köpa en s80?
Kontrollera även så att du inte har tjuvluft nånstans. Går att använda startgas och spraya lite där det kan misstänkas vara läckage. Bilen ska gå på tomgång och om läckage finns så märks det på att tomgången går upp eller ner samt att bilen kan även dö.
Kaerrsan
Update!
Efter lite funderingar hit och dit så hittade jag något som verkar vara ett standardproblem på s80n. Det stavas gasspjäll och behövde en rengöring. (Den var ju löjligt lätt att komma åt så problemet var löst på en kvart typ!)
Helt plötsligt hoppade allt på rätt plats och bilen har inte tjuvstannat en enda gång sen dess. Snart två år sen så hejja Volvon Tummen upp
Tack för att du skrev lösningen Holy
Då låser vi denna tråd då problemet inte finns kvar
//Sadmin
Motor lampa larm P0130 Volvo 850 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 13-05-2014 12:35
· Besökare: 10
101,341,593 unika besök
