Nya videoguider på Swedens youtube kanal
| Sladdaren |
Publicerat 18-03-2019 00:20
Hur man byter en drivaxel på Volvo 700 och 900 serien finns nu på Youtube kanalen. Även en lösning hur du får bort en bit av drivaxeln som sitter fast i bakaxeln. Här är länken till videon https://youtu.be/ZhCtlf7baLg
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 22-03-2019 16:37
Fick nyss ett pling på Volvoswedens Youtube kanal. Alldeles nyss fick en av videorna som finns på kanalen 50.000 visningar . Helt sanslöst, alltså 50 tusen visningar .
Den här videon som visar hur man får blå belysningen i sin instrumentpanel på Volvo 7/900 serien. Tack alla som tittat och klickat tummen upp för denna video.
| InTheWhite |
Publicerat 23-03-2019 01:30
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Fanken vad skoj! |
| Sladdaren |
Publicerat 25-04-2019 08:53
Nu finns videon där vi byter bromsskivor bak. Samtidigt så kontrollerar och byter vi bromsbeläggen bak. Vi har iofs redan en video som visar detta men då koncentrerar vi oss på att byta handbromsbackar. Del 1 byte av handbromsbackar på Volvo 7/900 serien hittar ni här https://youtu.be/JdHUJgGd748. Del 2 hittar ni här https://youtu.be/p_dRJSN-qS4.
Det finns en hel del videos därute redan som visar väldigt bra hur man gör. Men nu har Volvosweden.se en egen videoguide på detta. I denna video så visar vi även den trådlösa mutterdragaren från Parkside vi köpte på Lidl. Vi använder denna när vi drar av hjulbultarna.
Behöver man kompletterande bilder och förklaring på denna guide så finns det på denna länk http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=211. Samt hur man får loss en fastrostad bromsskiva http://www.volvosweden.se/articles.ph...icle_id=11
Video hur man byter bromsskivor och bromsbelägg bak finns här https://youtu.be/wFftnJDEDUw
Redigerat av Sladdaren den 22-04-2019 01:09
| Sladdaren |
Publicerat 05-05-2019 23:28
En video som jag länge har legat och laddad för. Hur man byter kamrem och spännrulle på Volvo 2/7/900 serien finns nu på Youtube kanalen . Videoguiden blev i 2 avsnitt.
Del 1 hittar du här : https://www.youtube.com/watch?v=IKIzu...KIzuKgJmYc
Del 2 hittar du här: https://www.youtube.com/watch?v=73qkH...3qkHI4PzJM
Ska du byta kamrem på din Volvo 240, 740 och 940 och inte har specialverktyget som låser vevaxelns remhjul så fungerar det med muttermaskin
Gilla gärna videon, och glöm inte prenumerera.
Det kommer även upp engelska undertexter på avsnitten snart
| Sladdaren |
Publicerat 01-07-2019 11:34
En video guide finns även nu på Youtube när vi fixar backljus kontakterna som fått oxid problem
Hur du löser och skyddar dina kontakter från Oxid hittar du här https://youtu.be/lq5Vv7UhOwE
| Sladdaren |
Publicerat 14-01-2020 08:45
Hur man byter behållaren till spolarvätskan är en enkel sak att göra. Är du osäker och ska göra detta så hittar du en videoguide på detta här https://youtu.be/4B_UX3_91Qc
| Sladdaren |
Publicerat 11-09-2020 19:44
Så vi har längtat efter en ny video här på forumet och Youtube kanalen . Det var ett tag sen sist men nu finns den ute.
Hur man byter ut originalstereon mot eftermarknads stereo på Volvo V70, S60 och S80.
I den här videon byter vi ut den gamla originalstereon HU-601 som varken kan spela från USB eller bluetooth. Eftersom den nya stereon är ISO och bara enkeldin så har vi införskaffat en monteringsram och kabel adapter. Var noga att koppla från batteriet innan du börjar följa guiden. Om inte kan du få en felkod på instrument displayen som visar SRS-AIRBAG SERV OMGÅENDE.
Kan nämna att denna felkod verkar ganska vanlig även om du kopplat från batteriet, vilket hände i mitt fall. .
Var också noga med att ta reda på om du har en radiokod på din gamla stereo (om du skulle vilja ha igång den igen i framtiden). Mer om denna SRS felkod kan du hitta på denna länk http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1260
Den här video guiden kan du följa även om du har en tidig modell av Volvo V70, S60 eller S80. Var noga med bara att få rätt monteringsram till din bilmodell.
På denna länk hittar du videoguiden Hur man byter ut originalstereon på Volvo S80, S60 och V70.
https://youtu.be/YE6p492yu1o
| Sladdaren |
Publicerat 17-09-2020 20:22
Hur man släcker felmeddelandet SRS AIRBAG SERV OMGÅENDE på Volvo S80 S60 och V70. Se denna video på Volvoswedens Youtube kanal på denna länk https://youtu.be/mRBsnQSHaFE
| Sladdaren |
Publicerat 24-09-2020 11:44
Fredag kommer det en ny video på Youtube kanalen. Ännu en video som kan vara till fördel om man har en Volvo S80, S60, C70, S70, V70 eller XC90. SÅ GÅ IN OCH PRENUMERERA PÅ KANALEN, SÅ NI INTE MISSAR DENNA VIDEO . Länken till Volvoswedens Youtube kanal är denna https://www.youtube.com/channel/UCJ2Q...gybKVoriNw
| Sladdaren |
Publicerat 25-09-2020 02:11
Hur man byter kupéfilter på sin Volvo S80 S60 V70 S70 C70 eller XC90. Välkommen till Volvoswedens Youtube kanal för att se denna guide. Länken är denna. Ge gärna en tumme upp på videon och prenumerera på kanalen för att inte missa nästa video
https://youtu.be/USlpMOLGz_U
| Sladdaren |
Publicerat 03-10-2020 12:59
Hur man byter ut sin belysning i instrumentpanelen eller instrumenthuset, ljusomkopplaren och klimatanläggningen på Volvo S80 V70 eller S60.
Vi har bytt till oss några blå dioder eller leds som vi ska sätta in i dessa paneler. Videoguiden visar även hur du monterar bort instrumentpanelen eller som det kallas instrumenthuset, ljusomkopplaren samt klimatanläggningen på dessa Volvo modeller. Bort montering av instrumenthuset kan skilja sig något i utförandet beroende på vilken årsmodell av V70, S60 eller S80 du har. Detta är en årsmodell 2001 och alltså en fas 1.
I och med att jag inte köpt dessa dioder eller led lampor själv så kan jag behöva lite tips vad man kan få tag i dessa. Tror dessa fortfarande kan hittas på diodhuset där jag köpte blå belysning till min Volvo 740 årsmodell 1990 . Annars är ett vanligt ställe Wish. Namnet på lamporna och hur många du behöver ha för att följa guiden är dessa.
9 x Instrumentpanel, instrumenthus: Volvo V70 T5 2723 w2,1 x 4,6
3 x ljusomkopplaren: Diodlampa Neo wedge T4 typ B
6 x Klimatanläggningen: Neo wedge T4 typ B 1210 SMD
Varmt välkomna att ge videon en tumme upp och som vanligt....GLÖM INTE PRENUMERERA PÅ KANALEN
Länken till videon är denna : https://youtu.be/IH2l34cSxIk
Redigerat av Sladdaren den 03-10-2020 18:43
| Sladdaren |
Publicerat 27-10-2020 18:31
Om du ska byta framskärm på din Volvo S80, S60 eller V70 då ska du titta på denna videoguide. Här visar vi varje bult du behöver lossa på för att lyckas byta framskärm på dessa Volvo modeller. Det jag glömmer att visa i videon är att du måste lossa på clipsen som håller fronten "under motorhuven". Den tråkiga skada som finns på den nya skärmen märker jag inte föräns jag börjar monteringen. Om du behöver kompletterande bilder och information hur du byter framskärm på Volvo S80 Volvo S60 eller Volvo V70 så finns extra bilder och guidning på denna länk http://www.volvosweden.se/readarticle...cle_id=491
Du hittar även en annan beskrivning på denna video på Youtube kanalen. Klicka GÄRNA in en tumme upp och självklart ska du prenumerera på kanalen. Fler videos kommer !
Här har du videon Hur man byter framskärm på Volvo S80 S60 och V70
| Sladdaren |
Publicerat 14-02-2021 17:02
Hur du byter sidospegel på Volvo S80 V70 S60.
https://youtu.be/K8-zCwfuVPY
| Sladdaren |
Publicerat 24-03-2021 19:11
Den här videon så visar vi hur du öppnar upp din klimatanläggning eller som det kallas värmepanel i din Volvo S80, S60, V70, C70 eller XC70. Anledningen till att vi kontrollerar kretskortet i denna panel är för att belysningen i panelen inte fungerar riktigt. Gilla, tumma upp, OCH glöm inte börja prenumerera på kanalen
Redigerat av Sladdaren den 15-03-2021 08:21
| Sladdaren |
Publicerat 04-06-2021 11:27
Ikväll så kommer denna video guide ut på kanalen. How to install and setup a wifi rear view camera on your car.
Adressen till videon är denna !. Men du kan inte se den förens klockan 17! . https://youtu.be/j_rPNVE1Ze4
Som vanligt släng gärna in en tumme och prenumerera på kanalen
| Sladdaren |
Publicerat 29-07-2021 10:15
En video guide som visar hur du byter gas fjädrar i bakluckan på Volvo S60 och S80. Om du skaffar nya gas fjädrar, kommer då luckan att öppna av sig själv ?. Videon hittar du på denna länk https://youtu.be/4RrkpqJ5g5g
| Sladdaren |
Publicerat 19-08-2021 11:59
Videoguide på hur du byter bromsok och bromsbelägg på Volvo S60 S80 V70 mm. Denna video visar hur du bäst lossar på bromsokshållaren som sitter som berget. Länken till videon hittar du här https://youtu.be/M5OQ8GfmuxU
| Sladdaren |
Publicerat 04-09-2021 16:46
En ny video idag. Vi lagar och åter skyddar kablar till motorn och tändspolarna på Volvo S60 S80 V70 mm
https://youtu.be/QNq-V6aw-4M
| Sladdaren |
Publicerat 14-09-2021 00:45
AAAAJJJJJJJ. Det gjorde ont att göra denna video. Men nu finns den på kanalen . Hur man byter stötfångaren fram på Volvo S60 S80 V70.
Länken till videon är denna https://youtu.be/Tbg4TmcfxF4. Glöm inte tumma upp och prenumerera på kanalen .
Redigerat av Sladdaren den 14-09-2021 00:45
