Har hatt et sjau med tomgangen. Feiltenner, smeller i innsuget, og pottesmell. Merker også ar hvis jeg slår på ekstralysene, varme, så endrer tomgangen seg littegrann. Men så viser tripptelleren mellom 1000-7000rpm uten at jeg kjøre rå det turtallet.
Ting som er nytt
- plugger
- fordeler, fordelerlokk, rotor
- pluggkabler, coil, LMM, tomgangsregulator,
- veivsensor, kjølevæsketemperatursensor,
- innsugspakning og på gasspjeld
- bensinpumpe og filter
- fuelrail, trykkregulator, dyser, batteri, dynamo. Jordingspunkter, nye styreenheter, O2 sensor og registerreim. Timed riktig
Fortsatt sviver den som en dass. Jeg finner ikke ut av dette.
Fixat youtude filerna // S.Admin BraweheartRedigerat av Braweheart den 02-04-2020 20:21
Det var en orolig Volvo detta . Vilken årsmodell var detta?. Har du kollat upp om du har några felkoder ?. Tycker det ser ut som motorlampan lyser på en av dina videos, och då borde det finnas en felkod att läsa ut
1994 940 GL
Det er feilkode på o2-sensor. Men sensoren er Bosch, helt ny sensor.
Det gir virkelig ikke mening det som skjer med volvoen. Tomgangen endres på forskjellige belastninger på det elektriske. Og av og til er volvoen helt ubrukelig å kjøre med. Har tenkt til å sjekke kablene til gasspjeldsensoren. Den oransje kabelen som er jording.
Redigerat av B230FD den 03-04-2020 12:26
Du har bytt ut en massa grejer. Här är det verkligen svårt att säga var man ska sikta på. Men gasspjället och sensorn till den kan vara värt att titta på. Om du kommer på nått mer så fyll gärna på här med info vad som händer med bilen.
Bilen oppfører seg som på YouTube videoene. Gasspjeldet kam jeg sjekke nøye på. 3 kabler på stiller. Svart, rød/hvit, oransje farge. Gasspjeldet klikker på noen mm åpning av spjeldet. Har du noe visning på hvordan man finner ut feil på TPS sensor og stikk?
Longshot men eftersom du nämner ett samband med elförbrukare som slås av/på: har du kollat att batterilampan lyser innan du startar? Det är ofta glapp i instrumentpanelen. Intermittent. Lyser inte lampan så laddar inte generatorn förrän du "väckt den" med att dra upp motorn till 3000/3500 rpm (minns ej exakt). Och laddar inte generatorn går allt, precis allt, på batteriet. Vilket kan ge en hel del märkliga effekter. Been there...
