November 09 2026 00:33:28
· Trådar, poster, Vol... 58920
· Nollställa service ... 36343
· Alla åtdragningsmom... 31470
· Felkoder Volvo 940 h... 30122
· NY GUIDE Omklädsel ... 24977
· Felkoder Volvo 740 h... 23431
· Så här byter du va... 21962
· Besök Volvoswedens ... 21096
· Lösning på Felkod ... 21009
· Byta kamrem på volv... 20357
Tråd skapare: bosseand
Tråd ID: 1213
Dålig värme S40 2006 - LÖST
bosseand
Någon som har haft samma problem?
Jag har nästan ingen värma alls i min S40 med ECC värmesystem.
Inga felkoder.
Bytt termostat, normal motortemp.
Kollat så det finns cirkulation och ingen luft i värme elementet.
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 08:12
Hej Bosse
Ibland har det hänt att man får kalibrera om värmesystemet. Har varit nån Volvo V70 i tidigare tråd som fick detta gjort och löste problemet. Då får man åka in på verkstad. Värmeelementet kan också behövas bytas ut. Annars är termostat byte ett vanligt fel när man inte får värme, men denna hade du redan bytt ut.
bosseand
Hej Bosse
bosseand
Hej,
Jag har varit på verkstad och kollat värmesystemet, alla spjäll var rätt kalibrerade och inga andra problem. Sedan spolade jag värmeelementet och det hjälpte delvis för nu funkar värmen ibland.
Jag har också noterat när värmen funkar är övre kylarslangen varm, men efter en stunds körning blir den iskall igen och då får jag ingen värme. Funktionen på AC: n är tveksam eftersom det är svårt att konstatera efter som det är bara några plusgrader ute nu.
eftersom det hjälpte lite när du spolade rent systemet så kan det vara smuts som sitter kvar och täpper till. Svårt när du varit inne på verkstad också och kollat upp värmesystemet. Kan vara värt att prova kylarrengöring möjligtvis thinking. Det finns en billigare flaska som jag provade själv och den funkade inget vidare Thumpsdown. Men ska finnas en lite dyrare, tyvärr kommer jag inte ihåg vad denna hette eller märket. Kanske nån kan rekommendera nått här eller i butiken som säljer kylarrengöring.
Då fick vi svaret och lösningen via mail Postar det här nedan och låser tråden.
Problemet är löst!
Det var många fel samtidigt.
Först spolade jag systemet och bytte termostaten. (Där Var helt klart smuts i värme elementet).
Termostaten var det inget fel på men bytte den ändå.
Sen hade jag felkoder:
CCM-0070 Konfigurationsfel
CCM-0071 Spjällmotor Luftdistibution/Temperatur
CCM-DD22 Line-buss 2 (CCM-Modulen & Line-buss 2 sitter i mittkonsolen).
CCM-DD31 Spjällmotor recirkulation
Jag hittade en CCM-Modul och en spjällmotor på skroten för 500 kr.
De löste problemet med felkoderna.
Fortfarande fungerade inte värmen men då visade sig att det fanns en luftficka inne i elementet som jag fått i samband med spolning/termostatbytet.
Jag fick tvångsspola kylvätska genom elementet för att få bort luftfickan.
Dålig värme i min 940 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 25-02-2026 21:47
· Besökare: 15
101,867,185 unika besök
