November 06 2026 20:23:29
· Trådar, poster, Vol... 58895
· Nollställa service ... 36256
· Alla åtdragningsmom... 31434
· Felkoder Volvo 940 h... 30047
· NY GUIDE Omklädsel ... 24948
· Felkoder Volvo 740 h... 23370
· Så här byter du va... 21937
· Besök Volvoswedens ... 21064
· Lösning på Felkod ... 20979
Tråd ID: 1201
Det är 19 svar i den här tråden, och den har visats 49066 gånger.
Brawehearts V70 T5:a -97
Pga olyckan med Chevan så blev de att skaffa en bil till då jag sålt 240n..
Kollat några bilar nu och det blev denna slitna T5a med 45000 mil på nacken.
dl.dropboxusercontent.com/s/vtvp83rq7k7a3zf/70279370_788583121589993_5273471179443666944_n-800.jpg
Besiktningen går ut nu 2019-09-30 så den skall in på den..
Men innan den kolla ABSen då lampan lyser för de och handbromsen funkar inte alls.
Sen läcker den en del olja..
Så detta skall fixas sen besiktning.
Redigerat av Braweheart den 20-09-2019 19:42
Det är en 5m bil detta. Ser bra ut på 5m avstånd Tummen upp
Då får vi se Braweis med en V70 igen Smile. Verkar vara en del att fixa med men det är rutin, och bra tillfälle att knäppa lite bilder thumpsup
Ja ett tag iaf, måste ju få dom om chevan för den behövs då vi snart e 5 barn i familjen. Så denna e bara för nu
Dagens mission var att fixa handbromsen..
dl.dropboxusercontent.com/s/p2xmewywo9vu9rw/IMG_20190921_104505-640.jpg
Fick skicka svärfar på biltema för att köpa nya vajrar med..
Vänster sida..
dl.dropboxusercontent.com/s/2thdypt3embklkt/DSC_2427-640.JPG
Höger sida
dl.dropboxusercontent.com/s/2hsxupb2ajbiroq/DSC_2431-640.JPG
Sen var backarna välsmorda på höger sida..
dl.dropboxusercontent.com/s/7zkpy5w1z70q1yw/DSC_2430-640.JPG
Så nu sitter de nya backar och fjädrar samt Vajrar på bilen, och handbromsen tar kanon nu..
En grej färdig..bra jobbat japp
Alltid gott att ha bromsarna (även handbroms) i gott skick!thumpsup
Ja det är ju så.. Nu e de bara resten kvar
Ja fick hem en begagnad kylare till bilen i förrgår.. Tur var väl de då mitt sprack idag
Så imorgon blir det kylarbyte..
Grin Oj där var det läckage. Behövdes inte nån avancerad kontroll för att se det. Tur du redan hade fixat en kylare japp. Nu kan du passa på att göra rent kylsystemet också Smile
palla upp bilen och bytte kylare idag..
dl.dropboxusercontent.com/s/i21t40wo2die2eh/DSC_2442-800.JPG
Bilen var för låg för ramperna så fick palla upp med träbitar Smile
dl.dropboxusercontent.com/s/x62dv0gq3ksxuu3/DSC_2443-800.JPG
Sen tömma kylet på vätska, någon som vill smaka Smile
Dem har ju tätat med kanel i kylsystemet innan, vilket måste fixas innan nya termostaten skall i.
dl.dropboxusercontent.com/s/20a4aaw8bnh7awx/DSC_2444-800.JPG
Var en massa olika anslutningar och slangar att ta lös innan man fick fläktpaket och ner med kylpaketet.
dl.dropboxusercontent.com/s/mby6oooaik6vuju/DSC_2445-800.JPG
Pussla ihop paketet med kyl, intercooler och kondensor igen..
dl.dropboxusercontent.com/s/gozt1rhtpmg187c/DSC_2448-800.JPG
Sen tillbaka med allt igen..
dl.dropboxusercontent.com/s/41ehshzga2h4qci/DSC_2450-800.JPG
Allt är nu tätt igen, men bilen vill gå varm, övre kylarslangen blir så varm så att de inte går att klämma på den..
Tempmätaren i bilen visar helt normalt inne i bilen.. Så har nu beställt en ny tempgivare och termostat.
dl.dropboxusercontent.com/s/198in4bqbjfmzbz/DSC_2453-800.JPG
Är det kapade fjädrar eller har dem monterat sänksats på den ?. Det var inte så roligt kylarvatten det där Sad. Men varför blir den så varm thinking, det vore intressant att veta.
Jo jag har funderat som fan på vad det kan vara som gör att bilen går varm..
Testade idag igen fast med datorn inkopplad och under körning. med fläkten igång på full värme så ligger motortempen på 90 gr men när vi stänger av fläkten så stiger graderna till upp åt 100 gr ganska direkt.
Vet inte om det kan bero på att systemet är skitigt eller ej (dem har försökt att täta läckage i kylet med kanel innan), men skall skölja systemet i helgen samt tar då ur de gamla termostaten i väntan på de nya som inte kommit än.
Sen så har jag även beställt en kylarvätskesensor så mätaren inte visar när den blir varmt.
Fick även kod på ABSen idag då datorn var inkopplad och det är tydligen sensorn i vänster bakhjul som är felet.
dl.dropboxusercontent.com/s/606akxjmrptcc1c/DSC_2455-800.JPG
Ja då har man bytt ABS sensorerna bak på bilen och vilket H----E de var..
Få ur sensorerna var inga problem alls, likaså kablage till dessa. Men få ur kontaktstycket mellan golv å tank var ju inte de lättaste inte.
Fick så snällt lossa tankens fästband för att få ner tanken såpass att man kunde bända på ovansidan tanken så man kunde lirka förbi den lilla klumpen man gjort med kontakt och skarvning av kablar Smile
dl.dropboxusercontent.com/s/lh3idyrkveu29hl/DSC_2459-800.JPG
dl.dropboxusercontent.com/s/sbjbfzknfnxq1o0/DSC_2460-800.JPG
Här e klumpen på plats.
dl.dropboxusercontent.com/s/scn59qoemde8y8g/DSC_2462-800.JPG
Efter detta så slocknade Abs-lampan fint.
Har fått hem nytt termostat nu och Kylvätsketemperatur-sensor som skall bytas i helgen och då även skölja motorn.
Var iväg igår kväll och gjorde en snabb motortvätt på bilen inför besiktningen idag.
dl.dropboxusercontent.com/s/cq7nppiuul6jafx/DSC_2477-800.JPG
Sen till resultatet ifrån dagen..
dl.dropboxusercontent.com/s/o4pjyk4890sye07/DSC_2476-800.JPG
Länkarmarna är nu beställda på Mekster.se får se om dem är som dem skall..
Det var 2 lätta punkter kan tyckas. Men spindelled kan vara ett elände att byta om man har otur med rostthinking
Fanken! Här har jag ju missat!?
Var ju ändå inga jättesvåra punkter att åtgärda, inte ens framvagnsinställning kräv efter byte av spindlar ju.thumpsup
Då är Denna besad å klar.. Och även tillsalu..
Har du kommit nånstans med överhettningen ?. Vore intressant att veta vad detta beror på. Skumt fel thinking. Grattis till godkänd bilprovning thumpsup
· Besökare: 15
101,727,546 unika besök
