Oktober 13 2026 02:42:12
· Trådar, poster, Vol... 58402
· Nollställa service ... 35213
· Alla åtdragningsmom... 30909
· Felkoder Volvo 940 h... 28886
· NY GUIDE Omklädsel ... 24497
· Felkoder Volvo 740 h... 22395
· Så här byter du va... 21507
· Besök Volvoswedens ... 20574
· Lösning på Felkod ... 20534
· Byta kamrem på volv... 19937
Tråd ID: 930
Braweheart´s V70 Classic -00
Ser inte en enda bild Sad
Blir fan vansinnig ju.. andra gången på 2 månader nu som photobucket strular..
september 13 2017 21:56:37:
Ja hösten är på ingång.. Har monterat min xtraljus nu.. 3x100w framtill..
www1.garaget.org/gallery/images/55/54199/54199-737e72cd5a75cc70b5241636cd385573.jpg
www1.garaget.org/gallery/images/55/54199/54199-4e4b4d86509091ec0c4a8cd9143336f4.jpg
Får fixa till kablar och stabstag som e skevt sen..
www1.garaget.org/gallery/images/55/54199/54199-fff786212bd4311a3263a7cfff42165d.jpg
Redigerat av Braweheart den 13-09-2017 21:56
Woooow maffiga lysen Wow. Det kommer väl till användning i Norrlandjapp
Ähh de e ju vanliga Hella 3000 ju.. Men väl behövada såhär års..
januari 06 2018 01:11:50:
Var på Biltema o meko o skaffade lite rör nipplar och rörkap.
dl.dropboxusercontent.com/s/ypzri3xghr69a8g/IMG_20170629_175747-1.jpg
Skar av röret och tog bort de gamla oket.. Någon som vill ha ?? Grin
dl.dropboxusercontent.com/s/qj3mnto425pb0d2/IMG_20170629_190050-1.jpg
Sen på med de nya fina..
dl.dropboxusercontent.com/s/50d4je4he3c5had/IMG_20170629_183851-1.jpg
Här e de klart med hjulet på.. Vart RIKTIGT jävla snyggt med Gult..
dl.dropboxusercontent.com/s/gqlr4mknnd6v44o/IMG_20170701_191954-1.jpg
Sen fram då..
dl.dropboxusercontent.com/s/5mgyd9wbme4yhm0/IMG_20170722_163034-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/ex693stotwmzumo/IMG_20170722_161028-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/ylfm3wi6s3u5fch/IMG_20170722_191258-1.jpg
Länkarm vänster fram byttes den med när bromsarna fram fixades, så nu är bilen besiktigad och klar..
Redigerat av Braweheart den 06-01-2018 01:14
Men du....det blev riktigt läckert med gult thumpsup. Yeakkk bromsrör som är så jobbigt att fixa med, bra jobbat japp
Ja de gjorde sig riktigt bra men gula ok.. Nä bromsar är helt OK att fixa med.. Kan bli lite kladdigt men annars e de lugnt..
januari 06 2018 22:41:28:
Strax efter besiktningen så kom nästa problem då..
Motorn tappa oljetryck, vilket tydligen var ett ganska vanligt fel på 140hk motorerna..
Läste mig till att de oftast är silen i tråget om sätter igen.. Så upp med bilen och börja riva ner då..
dl.dropboxusercontent.com/s/u55r0rlsx7cgm7w/IMG_20170810_211138-1.jpg
Tråget nere efter lite pillande med silen som jag fick skruva ner innan tråget släppte (lite trångt med björnlabbarna)
dl.dropboxusercontent.com/s/xretvzb7cxqnlo5/IMG_20170812_204345-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/x8bj4jtgnqcu42s/IMG_20170812_204335-1.jpg
Motorfäste med soppsluta gummi..
dl.dropboxusercontent.com/s/mdevdjdsmwm3rrb/IMG_20170813_160028-1.jpg
Rengöring med en lutblandning kallad 358 och easyspray.
dl.dropboxusercontent.com/s/8jmnfpvuphv2zog/IMG_20170815_144909-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/elw2dhy43g8qp03/IMG_20170815_144914-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/9yiqtztt7xxcg4j/IMG_20170815_145159-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/hwnz3jlxgtpu6va/IMG_20170815_150143-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/anjca1q56lnex0m/IMG_20170815_151223-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/9md583v0s1iy3ml/IMG_20170815_164801-1.jpg
Detta grävde vi ur silen plus mycket mer..
dl.dropboxusercontent.com/s/xw9k4ef35kf5vow/IMG_20170815_145717-1.jpg
Denna gegga är oljecox ifrån trågets kammare.. Med all cox som vi fick ur så räckte de till att fylla trågets botten med 1½cm lager..
dl.dropboxusercontent.com/s/8so1pvgyijzc1ia/IMG_20170815_151700-1.jpg
Vevhusventilationskanalen var helt igensatt, med lutblandningen tog de ca 15 min innan de rann igenom..
dl.dropboxusercontent.com/s/mtiska9va9mdp9d/IMG_20170815_164314-1.jpg
Kollade även upp i blocket och där var de mycket avlagringar överallt..
dl.dropboxusercontent.com/s/fc1hp9l70a0esbt/IMG_20170816_200819-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/n971xrq2tt8r6z5/IMG_20170816_200807-1.jpg
Här precis innan ihop monteringen.. Fick köpa nya oringar till oljekanalerna då dem var som backelit..
dl.dropboxusercontent.com/s/l4bq2nw1hlsoluh/IMG_20170817_190517-1.jpg
Körde right stuff att limma med vid monteringen men den hade torkat ihop så stack hål i den..
dl.dropboxusercontent.com/s/n4fwiyo3k4wwqvj/IMG_20170820_192509_1-1.jpg
Sen fick röret till oljestickan en behandling eftersom den var rostig som f-n..
dl.dropboxusercontent.com/s/bhjnid6h90sxy1i/IMG_20170820_133724-1.jpg
Redigerat av Braweheart den 06-01-2018 22:41
Trevliga bilder detta thumpsup. Eller man kanske ska säga att det är ruskigt otrevliga bilderThumpsdown. Verkar som det inte skötts ordentligt med oljebytet på denna. Tråkigt när det ser ut så där. Nu när du väl fick rent allting var du ute och provade och se om du fick nått oljetryck ?
Men du !!!! skulle det funka att hälla i sån där..........................Kommer inte på vad det heter. Men typ motorrengöring innan man gör oljebyte för att få bort gamla avlagringar och så??. Läste nånstans att det ska fungera bra för en motor som det inte skötts så vidare med oljebytenthinking
Redigerat av Sladdaren den 07-01-2018 00:21
Jo då de e klart man testa detta.. De kommer nu de..
Här på tomgång
Här Oljetryck vid 4000rpm
Ja oljetryck har du ser jag. Bara för vetskapen skull? är det bra detta tryck som visas?
Hade kört motorn med Omega 907 Engine Flush innan vi tog ner tråget så de var ännu värre innan Smile
dl.dropboxusercontent.com/s/d4dkr1jd02kjzys/IMG_20170727_184517-1.jpg
januari 07 2018 00:32:46:
Ja detta ojletryck är helt OK för min motor iaf.. Vet inte hur de e på andra..
Redigerat av Braweheart den 07-01-2018 00:32
Ok...Häller man i motorrengöringen direkt i den gamla oljan?. Hur länge körde du med detta i?
Japp ner i gammojlan.. Står 10 min.. Vi körde dock 30 min Smile
Var en ren sörja som rann ut..
Ja då var stunden kommen..
Bilen är såld och hämtas på fredag nu..
Men först på med sommardäcken och Volansfälgarna..
dl.dropboxusercontent.com/s/534qmyoclkcx0eh/29983447_2164973316862624_9132920576450314364_o.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/2whbi96j58fcfsd/30420810_2164973350195954_3518677020396357310_o.jpg
Sad jaha, då säger vi hejdå till ännu en Volvo
Ja men så blir de ibland.. Har ju LillaBlå kvar iaf.. Fick inte plats med 5 bilar..
Råkade komma över min gamla V70 Classic igen..
dl.dropboxusercontent.com/s/tqkn8u9h7x5sehh/DSC_0005-800.JPG
dl.dropboxusercontent.com/s/gh339fdgih57zpv/DSC_0006-800.JPG
dl.dropboxusercontent.com/s/hrawlxphgeb3fer/DSC_0007-800.JPG
dl.dropboxusercontent.com/s/j5q68l1kyoufyib/DSC_0008-800.JPG
Se där, ett kärt återseende då?thumpsup
Finns det planer för denna, eller det blir bara till att sköta om och hålla rullande? Smile
Ja denna har varit saknad sen vi sålde den..
Blir nog mest sköta om och ha rullande som de ser ut nu iaf..
Okej, ja vissa bilar fastnar man lite extra för. Smile
Ja visst är de så.. Och denna är en sån.. Grin
100,521,725 unika besök
