November 26 2026 15:12:27
· Trådar, poster, Vol... 59318
· Nollställa service ... 37081
· Alla åtdragningsmom... 31917
· Felkoder Volvo 940 h... 30913
· NY GUIDE Omklädsel ... 25337
· Felkoder Volvo 740 h... 24207
· Så här byter du va... 22344
· Besök Volvoswedens ... 21520
· Lösning på Felkod ... 21400
· Byta kamrem på volv... 20694
Tråd skapare: miklagard
Tråd ID: 1196
V70AWD-02 startat bara ibland - LÖST
miklagard
Fick ett konstigt fel för ett par dagar sedan. När man vrider på nyckeln händer ingenting. Efter flera försök går startmotorn igång och motorn startar, Så kan man inte ha det. Elfel som kommer och går är en mardröm att åtgärda. Är detta en känt fel som är vanligt ? Verkar var glappkontakt. Startmotorrelä ? Bränslepump ? Tändningslås ? ?????
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:23
Har du nått larm på bilen ?. Tänkte att det kan vara själva stöldlåset som hänger sig unsure. Har du kollat om du har några felkoder ?.
Uppstår detta problem när det är fuktigt eller varmt ute ?.
Låser tråden, då problemet är löst. Här får vi svaret via mail. Hoppas det hjälper nån annan med samma problem.
Lösningen
Det verkade som om glappkontakt så min första åtgärd blev att hamra på panelen vid tändningslåset då det sitter en multikontakt där. Och tro det eller ej, men vibratiionerna löste problemet. Sedan har jag inte haft mer problem. En bättre lösning är naturligtvis att ta bort panelen, dra isär multikontakten, spraya med 5-56 och sätta ihop. En annan sak är att insprutningssystemet kan becka igen så jag brukar köpa en rengöringsflaska och slå i bensinen då motorn inte startar direkt. Det har hittills löst problemet. K-sprit regelbundet tar bort vatten som man kan få i bensinen vintertid.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 22:22
· Besökare: 33
103,116,462 unika besök
