Oktober 24 2026 17:34:46
· Nollställa service ... 35676
· Felkoder Volvo 940 h... 29418
· Felkoder Volvo 740 h... 22831
· Så här byter du va... 21686
· Besök Volvoswedens ... 20806
· Lösning på Felkod ... 20731
Tråd skapare: emilstandar
Tråd ID: 1188
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 15621 gånger.
Mätarhuset krånglar på v70
emilstandar
Hej!
Jag har idag införskaffat mig en V70n årsmodell 2002.
Bensinmätaren står helt still oavsett om tändningen är på eller inte. Oavsett hur full tanken är. Och när bilen är igång går klockan som en karusell fram och tillbaka.
Min fråga är då: Går det att laga? Eller ska man köpa ett nytt?
Tack i förhand!
Det med tankmätare kan mycket väl vara fel på givaren till tankarmaturen. Men eftersom klockan också verkar defekt så skulle jag nog börja med att skaffa en annan instrumentpanel. Att tillägga också är att din årsmodell är kända för att mätarhusen strular.
Bästa vore om du fick testa en kompis instrument panel bara för att kolla innan du köper din egen.
Jag kan kolla under morgondagen om jag har några guider eller instruktioner på detta med tankmätare. Har en samling V70 guider jag inte hunnit kasta upp på forumet. Hittar jag nått så postar jag det här isåfall, annars vore ett lån av panel av kompis det bästa för att gå vidare till lösningen.
Redigerat av Sladdaren den 20-08-2019 00:55
Har kollar runt lite bland guiderna jag inte lagt upp här på forumet ännu. Tyvärr inget för detta ämne Sad.
Men tittade runt lite på nätet om detta och det finns en hel del spännande trådar om detta. Får verkligen hoppas det är själva mätarhuset som du har fel på, för dem som försökt lösa detta med tankgivare och armatur delen så kan det vara svårt och bli dyrt att lösa Confused.
Vanligaste felen sitter i givarna i tanken. Det ska vara 2 stycken givare. Givare 1 ska sitta strax under Siffra 32 på bilden nedan. Givare 2 ska sitta på siffra 33 på bilden nedan. Väldigt ofta så är kabelbrott till givarna som är boven till att tankmätaren inte fungerar. Blir det brott till en givare så är detta länkat till den andra givaren.
Hittade denna bild som ska stämma överens med årsmodell -01. Törs inte säga om det är några ändringar på din årsmodell jämfört med dennaunsure
dl.dropboxusercontent.com/s/zfrsy72bz6oz84x/Volvo_XC70_tankm%C3%A4tar_givare.jpg
Lägger till denna länk när vi bytte bränslepump på Volvo V70 http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=448. Kan vara nån vinkel på bilderna som kan vara till fördel när man ska in och fixa givarnathinking
Redigerat av Sladdaren den 20-08-2019 14:26
emilstandar
Tack för all hjälp, ska kolla upp dettaSmile
· Besökare: 22
101,079,594 unika besök
