Oktober 13 2026 06:06:31
· Trådar, poster, Vol... 58402
· Alla åtdragningsmom... 30910
· Felkoder Volvo 940 h... 28887
· Felkoder Volvo 740 h... 22396
· Så här byter du va... 21507
· Lösning på Felkod ... 20534
· Byta kamrem på volv... 19939
Tråd skapare: emilgrisen
Tråd ID: 1184
940 ltt Turbo glapp i och ryker ur avgasrösret drar olja
emilgrisen
Hej. Jag har tagit av slangen till första turbinhjulet och känt att det är glapp uppåt och neråt i fläkthjulet på nån eller några mm.
Kollat positiva återföringen och rengjort men inget stopp.
Fick ej av oljereturen från motorn. Men uppåt i turbon så såg det rent ut. Kunde ej vrida röret ner så att jag såg in i detta.
Är det samma turbo på alla 940? Eller var hittar jag typskylten?
Grenrörspackningen är också sönder i främre ändan där en pinbult gått av. Kommer ut lite klägg där. Kan det påverka?
Alla tipps på detta motages med glädje.
Redigerat av emilgrisen den 15-10-2019 19:58
Att det är lite glapp radiellt är inget konstigt, dock får det inte vara axiellt. Dock är några milimeter för mycket.
emilgrisen
Jag lyckades demontera oljereturen och fann ca 1mm tjära inuti röret.
Rengjort röret med en svetstråd som jag bockade lite i änden och satte andra änden i en borrmaskin.
Väntar nu på en ny oring till den änden som går in i motorn.
Hoppas det löser sig.
Lösningen på denna tråd får vi inte veta, då jag fick mail av trådskaparen att bilen aldrig fick bort detta problem. Bilen såldes.
//låser tråd
admin
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 20:34
Ska glapp finnas i balkbussning tvärs över motor Volvo V70? Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 3 21-09-2021 17:23
Ryker från grenrör Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 4 30-06-2021 18:15
· Besökare: 19
100,527,614 unika besök
