November 05 2026 15:04:30
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58862
· Nollställa service ... 36183
· Alla åtdragningsmom... 31403
· Felkoder Volvo 940 h... 29978
· NY GUIDE Omklädsel ... 24922
· Felkoder Volvo 740 h... 23329
· Så här byter du va... 21911
· Besök Volvoswedens ... 21039
· Lösning på Felkod ... 20952
· Byta kamrem på volv... 20311
Tråd skapare: barrkis
Tråd ID: 1166
Byte av hjullager s60 2011 -LÖST
barrkis
Ett hjullager har pajat på min s60 D3 2011. Vet att man måste ha specialverktyg men går det att byta utan dessa specialverktyg. Eller finns de någon typ av piratverktyg man kan köpa som inte är så dyra.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2020 19:54
Det ska inte vara några problem att byta hjullager på en Volvo S60. Nu kan jag inte specifikt din årsmodell men det är som vanligt om det är mycket rost så kan det börja bråka.
Får man fråga vilket specialverktyg du sett eller vad detta heter ?
Det är bra att ha till hands verktygssats för hjullager, som sagt så kan det sitta som berg. Men nått direkt specialverktyg för just denna modell vet jag inte thinking
Men du skaffar väll en hjullagersats ?. Det är det enklaste och har du tur så behövs inte så mycket våld för att den gamla ska lossna efter du tagit bort dem 4 bultar som vanligtvis håller detta på plats. Men är det rostigt och sitter fast, då kan du bli glad om du har ett verktygskit för detta japp
barrkis
https://youtu.be/Vx1iIWAZjC0 se denna länk. Detta verktyg måste man ha för att byta hjullager på en s60
Redigerat av Sladdaren den 10-05-2019 13:05
Tack för länken till videon thumpsup. Då ser jag att det är annorlunda på denna årsmodell. Då måste du ha ett hjullager verktyg för detta. Tråkiga är att dem är dyra såna här verktygskit för detta. Det dem visar på videon ser ut att vara för kostsamt för ett vanligt hemma byte. Borde gå med nån universal kit men hittar inget info om detta.
Vore grymt trevligt om vi fick veta hur detta går och hur du gör.
barrkis
V70 2011 startar ej Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 10 22-03-2024 11:33
· Besökare: 19
101,668,367 unika besök
