har en volvo 740 gl från 88 där styrservon börjat krångla tror jag. Bilen hackar vid fullt rattutslag och är väldigt trög att svänga med. När den började krångla kollade jag styrservo-oljan och den var låg, så jag fyllde på, men det släppte inte, och jag har kollat fler gånger och det läcker inte.
Vad kan vara felet tror ni? Jag fick ett förslag på att byta säkring, men det känns inte som problemet.
Tacksam för svar.
Flyttar tråden till rätt ämne Sätter en passande rubrik på tråden
//adminRedigerat av Sladdaren den 03-05-2019 20:42
Behållaren för servo vätskan ska normalt vis inte behövas fyllas på . Kan vara så du har nått läckage nånstans också. Men som InTheWhite skriver så skulle jag nog kolla så att servopumpens skiva verkligen snurrar när bilen är igång. Om inte så är det bara att spänna remmen.
Ett alternativ till är också att servopumpen skurit ihop. Men det finns gott om servopumpar på skrotar och att byta pumpen är inte speciellt bökigt heller. Låt oss veta hur det går
