Oktober 11 2026 00:18:05
· Felsökning av gener... 8417
· Trådar, poster, Vol... 58379
· Nollställa service ... 35153
· Alla åtdragningsmom... 30870
· Felkoder Volvo 940 h... 28782
· NY GUIDE Omklädsel ... 24480
· Felkoder Volvo 740 h... 22351
· Så här byter du va... 21485
· Besök Volvoswedens ... 20553
· Lösning på Felkod ... 20518
· Byta kamrem på volv... 19923
Tråd ID: 692
Den här tråden är klistrad
Den här tråden är klistrad & och kan innehålla viktig information. Det finns även bifogade filer.
Senaste inköpet till Bilen/Garaget!!
Tror grabbarna tycker Röda Faran är smutsig för jag fick 2 paket av detta cleaning kit från dem stupid
dl.dropboxusercontent.com/s/xbli0s008xhfsvb/bilv%C3%A5rds_artiklar_biltema_julklapp.jpg
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2019 22:54
Då är du väl rustad för biltvätt nu!thumpsup
Fick en tidig present av kompisen "Dollar" idag. Har länge tjatat om att man skulle haft en sån här sladdlös mutterdragare. Den här veckan hade Lidl annons på denna för 779:-. Så fick ett litet bidrag av honom så jag kunde köpa denna Tummen upp. Hade det varit för ett par år sen kanske jag inte köpt en sån här grej på Lidl. Men det har visat sig att övriga verktyg jag råkat köpa där har hållit kanon fint. Så det blev denna nu då.
Tänkte att nu kanske man kan använda denna maskin och dra av lite muttrar på bilen. Blir att prova denna så fort som möjligt.
Fördelar med denna
*Snabbladdning från tom till fullt batteri ska ta 80 minuter
*Växla mellan 100nm, 200nm, 300nm och 400nm
*Krafthylsor 17, 19, 21 och 23 mm medföljer
dl.dropboxusercontent.com/s/nnrvqq1g9myqkqo/Parkside%20Cordless%20vehicle%20wrench.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:40
Fördelar med denna
Har köpt flera olika verktyg av lidl´s parside och jag kan inte klaga på något än iaf..
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:41
Vart lite investeringar idag. en dammsugare och en kompressor..
dl.dropboxusercontent.com/s/t2002pkf5p4oplh/DSC_1680-800.JPG
Specifikationer på dammsugaren.
Effekt: 1250 W
Maximal sugkraft: 18 kPa
Slang längd: 1500 mm
Slang diameter: 36 mm
Behållare volym: 20 L
Behållare material: Stainless steel
Ljudnivå LWA: 80 dB (A)
Spänning: 230 V, 50 Hz
Märke: Einhell
Och sen på kompressorn
Artikelnummer 006975
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Standard för mätning av buller och vibration EN 1012-1:2010
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Genomlupen cylindervolym 165 l/min
Avgiven luftmängd 110 l/min
Uppmätt ljudeffektnivå (LwA) 94,9 dB
Max. arbetstryck 10 bar
Osäkerhet K (LwA) 1,91 dB
Ljudeffektnivå (LwA) 97 dB
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Redigerat av Braweheart den 24-03-2019 18:45
Effekt: 1250 W
Märke: Einhell
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Nu ska du väll kunna köra lite tryckluftsverktyg med denna 50 liters kompressor japp. Det jobbiga med kompressor är att dem låter så inni he#%¤e illa Thumpsdown
Effekt: 1250 W
Märke: Einhell
Garanti 12 månader
Vikt 26 kg
Tankvolym 50 l
Luftanslutning 1/4"
Hastighet 2900/min
Spänning 230 V
Mått L73xB30xH62 cm
Effekt 1500 W
Ja dem gör ju detta.. Men var skall man göra.. Smile
Varit och investerat till kommande Garage / Verkstad igen..
Har ju saknat ett skruvstäd länge nu, de jag hade i gamla verkstan var inte mitt. Så nu fick de bli ett 150/150mm ifrån Jula.
dl.dropboxusercontent.com/s/4hqcf0y36ykngkd/DSC_2118-800.JPG
Sen var jag på Lidl å handla igen.. Lite mutter åh bricksortiment samt vävtejp Smile
dl.dropboxusercontent.com/s/nc81z0xiqoep1n4/DSC_2176-800.JPG
Skruvstycke är ett måste i garaget japp. Jo det är kul när Lidl har brickor och skruvar i hyllan, kommer alltid till användning.Smile
Ja det är ju detta.. Så nu har jag detta stora och ett litet jag fick av svärfar samt ett som är till pelarborr/fräsbord så borde klara mig nu.. Smile
Ja dessa sortimentlådor kostade 1/3 av biltemas.
Dessa fjäderspännare från Biltema med artikelnummer 19-1625 har jag velat testa länge nu. Äntligen skulle nya fjädrar bytas både fram och bak på Volvo 240 projektbilen http://volvosweden.se/forum/viewthrea...ad_id=1209
Dem här spännarna känns väldigt säkra eftersom den låser fast fjädern med pinnarna japp. Men det är klart att man ska vara försiktig ändå.
i.postimg.cc/d1L33JPP/Fj-dersp-nnare-biltema-artikelnummer-19-1625.jpg
Den modellen har jag aldrig sett innan. funka den bra ??
Var ner på Lidl igen då.. Den gången vart de en FET magnet att lägga till dem andra man har.
Sen vart de fler sortimentlådor nu. Slangklämmor, popnit och oringar.
Sen en ny svetshjäm med automatisk avbländning.
dl.dropboxusercontent.com/s/zy6dgbn2v5jxhdc/DSC_3178-800.JPG
Dem där sortiment askarna brukar jag också köpa när dem har japp
Ja dem kommer alltid till något bruk Smile
Fick en random present från grabben Smile. Hittade på den nu när jag rensade lite bland grejerna. Blir att hänga upp i garaget japp.
i.postimg.cc/Yqk6RqW7/Volvo-parking-only.jpg
Najs!Cool
Nu har jag skaffat denna iCarsoft V2. Ska försöka släcka den här SRS-Airbag lampan får se hur det går Smile.
i.postimg.cc/2yhSww1Q/i-Carsoft-V2-Volvo-S80.png
Blev en ny pallbock från Biltema idag. Den förra började bli för sliten så den åkte på skroten. För att spara lite på krafterna i garaget så skaffade jag en slangupprullare till min lilla kompressor. Trots att det är den lilla kompressorn så vill man helst inte lyfta och bära runt på den unsure. Så vi får se om Biltemas slangupprullare med artikelnummer 15-028 håller ett tag.
Denna är laddad med 8 meter slang så jag kommer precis ut på uppfarten för att kunna pumpa luft i däcken. Själva slangupprullaren känns väldigt ömtålig och upprullnings funktionen är nog det som kommer gå sönder först. Ja vi får se, den kanske håller ett tag denna japp
i.postimg.cc/W4W0pQHX/Garage-inredning.jpg
Biltemas slangupprullare artikelnr 15-028 fastskruvad i väggen.
i.postimg.cc/C19DkbY8/kompressor-biltema-slangupprullare.jpg
Sladdaren det är här dina inlägg du gjort i min Garagetråd skall vara Grin
Fulaste bilen 2, NYA fula bilar Omröstningar 1 06-08-2026 20:20
· Registrerade användare: 7,968
· Senast registrerade användare: soderlind
100,423,071 unika besök
