November 04 2026 22:59:16
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58844
· Nollställa service ... 36163
· Alla åtdragningsmom... 31388
· Felkoder Volvo 940 h... 29946
· NY GUIDE Omklädsel ... 24911
· Felkoder Volvo 740 h... 23306
· Så här byter du va... 21899
· Besök Volvoswedens ... 21020
· Lösning på Felkod ... 20939
· Byta kamrem på volv... 20296
Tråd skapare: Albireo
Tråd ID: 1144
Handbromsjustering - hjulet roterar lite - LÖST
Albireo
Håller på med handbromsen på en v70 -04. Spaken fick dras långt upp och handbromsen tog svagt.
Justerade längden på vajern med muttern vid handbromsen, så handbromsen drog åt redan vid några snäpp.
Drog sedan åt handbromsen så hårt, att jag förväntade mig att hjulet inte skulle kunna roteras.
Men hjulet kunde fortfarande "lätt" roteras fram och tillbaka ca 5-10cm.
När det tog tvärstopp hördes ett metalliskt "klink" åt båda hållen.
Med handbromsen släppt, roterar hjulet normalt.
Ska det vara så, eller vad kan ha inträffat?
(Just nu vågar jag inte åka ut på vägen och testa handbromsen - tänk om något går sönder om / när hjulet tar tvärstopp)
Redigerat av Sladdaren den 19-10-2020 12:36
Det är bättre att du justerar handbromsbackarna på justeraren genom bromsskivan Smile. En guide finns nedan.
Justera handbromsbackar Volvo 850, V70, S70, C70
http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=255
Albireo
Försvinner det beskrivna glappet då?
Har alla modeller justerskruv?
Om den finns har den förmodligen rostat ihop, vilket medför att skivan måste lossas? (med byte av bromsband, justerskruv, fjädrar mm. som följd)?
Nu fungerar bromsen som önskat - nästan...
Tror denna justerskruv fanns på äldre Volvo modeller men sen slutade dem med det ett tag. På Volvo 850 och V70 finns den garanterat iaf. Du kan prova att spraya nån rostlösning i hålet så kanske den får lite rörelse igen japp.
Fick svaret via mail från trådskaparen
Lösningen
Jag gjorde inget mer åt saken. På besiktningen märktes inget. Har inte haft bilen till garaget med lyft, samt kollat något mer
Låser tråd
admin
· Besökare: 13
101,643,239 unika besök
