November 11 2026 16:33:22
· Trådar, poster, Vol... 58961
· Nollställa service ... 36461
· Alla åtdragningsmom... 31538
· Felkoder Volvo 940 h... 30246
· NY GUIDE Omklädsel ... 25022
· Felkoder Volvo 740 h... 23531
· Så här byter du va... 22008
· Besök Volvoswedens ... 21145
· Lösning på Felkod ... 21063
· Byta kamrem på volv... 20402
Tråd skapare: InstabilTurbo
Tråd ID: 1125
Det är 5 svar i den här tråden, och den har visats 23370 gånger.
Dörrhögtalare fram dör
InstabilTurbo
Har några eftermonterade Gas högtalare i framdörrarna som slutar spela om jag höjer högre än volym 30 på stereon.
Har 6x9or i hatthyllan som fortsätter spela på bra över volym 30 men fram spelar det ingenting.
Sänker jag volymen ner till 0 och sen upp igen spelar det fram upp till 30 då bryter det.
Innan var det även nåt störningsljud i fram högtalarna som försvann när jag tejpade kablaget bakom dem så antagligen la de sig mot plåten och skapade störningar.
Om någon vet felet eller varit med om liknande så får ni gärna berätta.
Bilen är en 940GL om det skulle spela någon roll Wink
Saker jag redan kollat:
Om det finns några lösa kablar bakom stereon och det fanns 1 som jag tejpade.
Inga lösa kablar bakom högtalarna.
Med vänlig hälsning
InstabilTurbo
Tjohej
skrapade och dåligt ljud i högtalarna kan man nog få ordning på nån kväll man inte har så mycket att pyssla med. Tror det kan vara nått motstånd nånstans som inte orkar med riktigt. Dem sitter ofta med en liten lödning som släpper om det blir för varmt. Om det är i högtalarna eller sitter på kablarna till högtalarna. Har du provat koppla i några andra högtalare ? kanske bra att testa det innan om du ska köpa nya högtalare. Så det inte är nått med bilstereonjapp.
Liknande fel har jag haft i många bilar. Då har det alltid varit nån kabel till högtalarna som inte varit kopplad ordentligt eller glapp i iso kontakten från stereon.
InstabilTurbo
Tjohej
Hej och tack för svar!
Ja får gå igenom kablarna till högtalarna lite mer noggrant imorgon tänkte jag,även se om jag hittar några nya högtalare att byta ut och testa.
Återkommer hur det gick imorgon!
Med vänlig hälsning
InstabilTurbo
InstabilTurbo
Hej igen!
Kollat alla kablar och de verkar hela, motstånden såg bra ut och inget glapp.
Kanske är stereon ändå, ska testa med polarens högtalare och testa men tycker inte det borde vara stereon då de är en pioneer med bluetooth o sånt men vem vet,
Med vänlig hälsning
InstabilTurbo
thinking har du några andra högtalare att testa med ?. Blir det samma med andra högtalare så kanske man skulle kolla stereon
Vilka fjädrar fram s80 -99 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 20-10-2026 09:12
Stötfångar fram Volvo 740 GL, 1989 Efterlysning 1 04-03-2022 11:38
Klonkande vänster fram - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 16 17-08-2021 10:20
· Besökare: 15
102,042,582 unika besök
