November 05 2026 10:40:07
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58855
· Nollställa service ... 36179
· Alla åtdragningsmom... 31399
· Felkoder Volvo 940 h... 29965
· NY GUIDE Omklädsel ... 24920
· Felkoder Volvo 740 h... 23319
· Så här byter du va... 21909
· Besök Volvoswedens ... 21032
· Lösning på Felkod ... 20951
· Byta kamrem på volv... 20310
Tråd skapare: Volvo12345
Tråd ID: 1113
V70 -98 startar ibland
Volvo12345
Min V70 -98 startar bara ibland, ca var 15:e gång. De andra gångerna låter det som allt är ok o sen dör den. Har testat att smörja div kontakter inkl antennringen. Fick tips om luftmassemätare men det har den ingenSmile. Har sökt på forumet men hittar inte detta problem. Hjälp!
En av forumets administratörer som kallar sig Braweheart tror jag hade en årsmodell 98 som betedde sig likadant. Jag är nästan säker på att han bytte styrboxen eller som den kallas databoxen så var problemet löst.
Men det är klart att man inte går på att byta denna på en gång utan att vara säker att den är felet. Jag skulle nog börja med att kolla om Volvon har några felkoder i systemet. Har du en OBDII felkodsavläsare så är det lätt att se eller om nån bekant som har en sådan kan kolla åt dig.
En bränslepump som håller på att ge upp kan också ge liknande fel. Oftast får man igång en kärvande pump genom att banka lite på luckan till själva bränsleenheten i lastutrymmet.
Får tändstiften bra gnista när den INTE vill starta ?. Isåfall kan man nästan utesluta tänd avdelningen och gå på bränsle sidan och felsöka.
Men kolla först felkoder får se om du får upp nått thumpsup
Lösningen
Fått svar via mail att problemet aldrig kunde åtgärdas på denna Volvo. Trådskaparen antar att det är något m motorstyrningen.
Låser tråd då bilen är/ska skrotas
admin
Redigerat av Sladdaren den 22-10-2020 20:15
V70 2011 startar ej Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 10 22-03-2024 11:33
V70 D5 startar inte när den är varm. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 21-03-2024 10:52
101,660,801 unika besök
