September 04 2026 17:37:02
· koppling och elschem... 17484
· Felkoder Volvo 740 15043
· Luftmassemätare 9222
· Rengöring av spjäl... 9169
· Komplett felsökning... 9153
· Volvo 740 armatur sa... 8378
· Felsökning av gener... 8112
· Byta vattenpump Volv... 7457
· Byte av mittenbälte... 7320
· Kamremsbyte Volvo 740 5634
· Trådar, poster, Vol... 58060
· Nollställa service ... 33989
· Alla åtdragningsmom... 30366
· Felkoder Volvo 940 h... 27475
· NY GUIDE Omklädsel ... 24127
· Felkoder Volvo 740 h... 21428
· Så här byter du va... 21182
· Lösning på Felkod ... 20152
· Besök Volvoswedens ... 20132
· Byta kamrem på volv... 19649
Tråd skapare: volvo4ever
Tråd ID: 284
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 29717 gånger.
Elfel ?
volvo4ever
Jag har en Volvo 945-93.
Bilen startar inte, men har kunnat startas upp med kablar.
Har fått bytat batteri på verkstad, dock ej nytt.
Den fungerar då ett tag, men sedan är det samma sak igen.
Generatorn har bilverkstad bytat ( från skroten), och de satte då in ett nytt begagnat batteri.
Samma visa efter ett tag.
Lämnade in bilen till en annan verkstad, som bytade generatorkolen., när jag hämtade ut bilen därifrån lyste inga lampor överhuvudtaget på instrumentpanelen. förutom lampan för krockkudden, som senare släcktes och en varnningslampa för trasig lampa visades, men ingen lampa är trasig.
Sista gången jag körde den, så reagerade bilen som om det var slut på bensin, svag o kraftlös.
Sedan dog den , och gick ej att starta.
Någon sa åt mej att det kunde vara spridarlelät....
Någon som har en ide vad det kan vara.?
Välkommen till forumet volvo4ever
Startar Volvon idagsläget?. Hör man att motorn går runt när du försöker starta ?eller är det helt dött? Kan juh bara behövas rengöring för spridarna eller att soppafiltret igentäppt.
Har du möjlighet att kolla av några felkoder på Volvon? http://www.volvosweden.se/forum/viewt...ead_id=173
volvo4ever
Tack för ditt svar !
Bilen har nu stått ett par månader, då jag tröttnade totalt, och nej motorn är totalt död när man försökte starta den, inget snurrar.
Men innan jag fick detta felet, så tog det tid innan den startade, snurrade ett bra tag först.
Jag har inte själv kunskapen att fixa själv, så jag kommer att försöka få in den igen till en verkstad som jag litar på och som kan kolla ev felkoder.
Och ett samtal med dem där, nämnde de oxå bensinpumpen..och ev spridarrelät...
Är det fortfarande power i batteriet!? så ska motor dra runt iaf. Låter som det kan vara startmotorn ifall det är helt dött. Kan vara bensinpumpen eller reläet som gör att den inte får tillräckligt med soppa och därmed känns kraftlös. Detta tips kontrolleras genom att mäta bensintrycket.
Om du ändå ska lämna in den på verkstad, så kan du fråga om dem kan läsa av felkoderna..Eller om dem kanske gör det automatiskt!. Då kan man få lite tips var man ska felsöka. berätta gärna hur det går detta unsure
volvo4ever
Nej batteriet är helt dött nu, när den fått stå stilla ett par månader....
Ja, jag ska återkomma med vad verkstan sa ......Smile
MrLego
Hallå o välkommen. Vart bor du? Tänkte om du bor nära Söderhamn så kan jag hjälpa dej att felsöka. Får den gnista? Fården inte det så är det antingen tändspolen eller hallgivaren.
www.garaget.org/mrlego
volvo4ever
Jag bor norr Åkersberga, så det är några mil, ha, ha
265 Användare (3.36%)
· Registrerade användare: 7,908
· Senast registrerade användare: Nina
98,505,511 unika besök
