April 23 2025 22:12:20
Var handlar du bildelar?
Biltema
Biltema
Mekonomen
Mekonomen
AD Bildelar
AD Bildelar
Skruvat
Skruvat
Autodoc
Autodoc
Mekster
Mekster
Annat / blandat
Annat / blandat
100% [2 Röster]
Röster: 2
Påbörjad: 21.04.25
· Felkoder Volvo 740 13269
· Luftmassemätare 7831
· Komplett felsökning... 7497
· Rengöring av spjäl... 7200
· Felsökning av gener... 6512
· Byte av mittenbälte... 6020
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 51112
· Alla Ã¥tdragningsmom... 23292
· Nollställa service ... 20645
· NY GUIDE Omklädsel ... 19521
· SÃ¥ här byter du va... 16449
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 15670
· Besök Volvoswedens ... 14870
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 14652
· Volvo 740 och 940 by... 13079
· Besök Bettan Volvo ... 12928
Det är 1678 svar i den här trÃ¥den, och den har visats 2525071 gÃ¥nger.  Det finns även bifogade filer.
Hej!
Är ny här på detta forum. Vet inte om man kan kalla detta för projekt längre då jag haft den några år nu och det mesta är klart.
Lägger i alla fall upp lite fakta och bilder på bilen.Smile
Bil:
* Volvo 945 Classic -98, solid vit nr: 189.
Motor: B230FK (rak 4cyl turbo på 2,3liter)
* Oljesprut under kolvar.
* Toppen riktplanad 0,2mm.
* BSR steg 3 Chip.
* BSR Wastegate-klocka.
* ATM reglerventil för laddtryck 0,9 bar.
* Forge motorsport återcirkulerade dumpventil.
* do88 2,5" tryckrör.
* 2,5" Downpipe.
* 2,5" högflödes sportkat.
* BSR 2,5" fullflödessystem.
* BSR Optiflow filteravskärmning.
* ITG öppet luftfilter, 76mm anslutning, flödar till 300hk.
* Ny Volvo Intercooler. (Samma som till 940TDI)
* do88 svarta silikonslangar. (Insug, tryck, vacuum, vevhus, bromsservo & kyl)
* Vevhusventilation modifierad.
* 87* termostat.
* Magnecor Electrosport 80 8,0mm silikontändkablar med värmestrumpor.
* Tändstift: NGK BPR7ES.
* Huvudbrytare batteri.
Effekt:
* 200hk+
Vridmoment:
* 330Nm+
Transmission:
* AW 03-71L. (Mod. 120 88 31)
* Extra 13 raders oljekylare från Volvo/Setrab.
* 1031 axel, 3,73:1 utväxling.
Chassi:
* Fjäderbensstag (VOC) från SAM.
* Chassistag mellan länkarmsstagens konsoller. (Ambulansstag)
* Långa (396mm) (VOC) länkarmsstag med polybussningar.
* Förstärknings (960) stag till länkarmsinfästningar.
* Justerbara stabilisatorstag med uniball och polybussningar. (10mm kortade)
* Krängningshämmare fram: 22,0mm (ny från Volvo) med polybussningar.
* Stötdämpare fram: Bilstein B8 Sprint. (34-030 677/P36-3067)
* Fjädrar fram: Lesjöfors Sport.
* Krängningshämmare bak: 16,0mm (ny från Volvo) med nya konsoller och bultar.
* Stötdämpare bak: Bilstein B8 Sprint (24-022 033/P36-2203).
* Fjädrar bak: Lesjöfors Sport.
* Genomslagsgummi bak: Korta från 944.
* Justerbart panhardstag med polybussningar.
Bromsar:
* Skivor fram: Slitsade Brembo.
* Ok fram: Volvo original. ("Jumbo"-oket)
* Belägg fram: TarOx High Performance.
* Skivor bak: Volvo original.
* Ok bak: Volvo original.
* Belägg bak: TarOx High Performance.
Fälgar:
* Volvo Galaxy 7x16".
* JR smidda racinghjulmuttrar.
Däck:
* 205/55-16".
Invändigt:
* Laddtrycksmätare. (VDO)
* Oljetrycksmätare. (VDO)
* Voltmätare. (Ansmann)
* Givare med varningslampa för låg kylvätskenivå.
* OMP axelkuddar till bälten.
* OMP FIA godkänd brandsläckare.
* BSR tygmattor.
* Armstöd med mugghållare.
Utvändigt:
* Addonspoiler fram.
* Lackat bakre insynsskydd.
* Stänkskydd.
* V90-baktorkare.
* OMP FIA godkänd bogserögla bak.
Lite relativt nytagna bilder på bilen: (2011)
forumbilder.se/images/079201175649P81ae.jpg
forumbilder.se/images/889201175741P5b32.jpg
forumbilder.se/images/eb9201175838P41db.jpg
forumbilder.se/images/159201180004P9fec.jpg
forumbilder.se/images/019201180100P61ff.jpg
Min målsättning är att hålla bilen så original som möjligt, bara lite minde förändringar angående prestanda och väghållning.
Sedan vad gäller utseendet, så blir det inga större förändringar från originalet.
Skall göra/Har gjort:
*(x) Monterat lastgaller.
*(x) Bytt alla kylarslangar.
*(x) Bytt vattenpump.
*(x) Bytt dämpare till bakluckan.
*(x) Monterat "ambulansstag".
*(x) Monterat stänkskydd fram och bak.
*(x) Bytt nedre "byttan" på luftfilterburken, tagit upp hål för en extra tratt och monterat förfilter.
*(x) Monterat VDO laddtrycksmätare.
*(x) Monterat Volvos/Setrab extra oljekylare till automatlådan.
*(x) Fått gjord hel rostskyddsbehandling på Volvo (Tuff cote Dinol), underrede + hålrum.
*(x) Plockat ner sumpen på automatlådan, rengjort filter och magneter, bytt sumppackning och därefter sköljt i genom
hela systemet med ny automatlådeolja, och sedan fyllt på ny olja.
*(x) Monterat värmeskydd vid turbon.
*(x) Köpt nya 16" Galaxy fälgar med 225/50-16 Yokohama.
*(x) Montera fjäderbensstag från SAM. (Samma som används i VOC och Rally-Nationella klassen)
*(x) Byta vänster sidospegel. (Har ärgat).
*(x) Smörja skinnet på sätena med skinninpregnering.
*(x) Byta oljefällan. (Är inte stopp, men känns lite bättre om den är helt ren)
*(x) Montera V90 baktorkare.
*(x) Byta slangar till oljekylaren vid oljefiltret.
*(x) Byta packboxar fram på motorn.
*(x) Byta o-ring och pakning på oljeretur från turbo.
*(x) Byta alla vacuumslangar till Samco svarta silikonslangar.
*(x) Byta tryckslangar mot Samco svarta silikon.
*(x) Justera kickdownwiren rätt.
*(x) Chippa & höja laddet. (BSR steg 175hk)
*(x) Lackera tryckrören vita.
*(x) Montera Addonläpp (Få omlackad innan montering.)
*(x) Nya lister runt framrutan.
*(x) 2,5" avgassystem med 2,5" sportkat.
*(x) Byta armar på strålkastartorkare.
*(x) Montera högtalare i instrumentbrädan.
*(x) Byta olja i bakaxel.
*(x) Byta bromsskivor.
*(x) MÃ¥la bromsok.
*(x) Byta "skyddsplåten" under motorn.
*(x) Byta toppackning, toppbultar, avgaspackning och insugspackning samt riktplana toppen.
*(x) Byta BTR.
*(x) Byta alla slangklämmor i motorrum mot rostfria.
*(x) Byta fram och sidoblinker till nya original.
*(x) Byta bakljusen mot nya original.
*(x) Få bakre insynsskydd lackerat (det under stötfångaren).
*(x) Montera VDO oljetrycksmätare 0-5bar.
*(x) Ny rutgrill med kromsarg. (2011-06-28)
*(x) Ny kylare. (2011-12-16)
*(x) Ny Intercooler. (2011-12-26)
*(x) Nytt kretskort till instrumenthuset. (2012-03-05)
*(x) Rostskyddsbehandling av balkar-hålrum, bottenplatta och dörrar-hålrum. (2012-03-18) (Helbehandling gjordes i December 2007)
*(x) Byta bromsvätska. (2012-07-26/20.335mil)
*(x) Ny 22mm Volvo krängningshämmare, stabilisatorstag, polybussningar och monteringsdetaljer fram. (2012-10-27)
Förövrigt gäller bara att byta ut saker som slits efterhand, och kanske några små förändringar.
Redigerat av InTheWhite den 06-06-2024 19:32
Fick ett paket...
forumbilder.se/DBU53/brandslackare-hdk582-2014-02-28-001.jpg
...Det innehöll en FIA godkänd OMP 2kg brandsläckare. Duger det till rally/racing så duger det i min bil. [thum]
forumbilder.se/DBU53/brandslackare-hdk582-2014-02-28-002.jpg
MrLego
Härligt grymt snygg!! Har du pulverlackat tryckrören? Gillar det cleana stuket som fan!! Nya o fler planer? Välkommen till forumet!!!!!
www.garaget.org/mrlego
Oj vad fin denna ser ut Smile. Ska bli trevligt att följa detta projekt på forumet..Välkommen förrestenjapp
Tack så mycket!Smile Använder bara den på sommarhalvåret, så den har klarat sig väldigt bra.
Fräste två fäste av aluminium till brandsläckaren, på så vis får jag fyra fästskruvar i stället för två.
Fästena...
forumbilder.se/DC5FD/brandslackare-hdk582-2014-02-28-003.jpg
forumbilder.se/DC5FD/brandslackare-hdk582-2014-02-28-004.jpg
PÃ¥ plats i bilen.
forumbilder.se/DC5FD/brandslackare-hdk582-2014-02-28-006.jpg
Snyyyyyggtt thumpsup
danneeemannen
kanon snygg den är! Smile kommer ju direkt från fabriken ju!! Wink
välkommen hit också! Smile jag har själv inte varit medlem här så länge Pfft
///MVH dannemannen
Hehe! Tack för dom vänliga orden!Smile
Fick äntligen tummarna ur ars#let och bytte mina bromssköldar fram, dom gamla hade konstiga ventilationshål. Pfft
Bromsok och hållare av...
forumbilder.se/DC5US/nya-bromsskoldar-hdk582-2014-03-08-001.jpg
forumbilder.se/DC5US/nya-bromsskoldar-hdk582-2014-03-08-002.jpg
...bromsskiva och nav borta...
forumbilder.se/DC5US/nya-bromsskoldar-hdk582-2014-03-08-004.jpg
...ny sköld på plats och navet momentdras...
forumbilder.se/DC5US/nya-bromsskoldar-hdk582-2014-03-08-005.jpg
...allt klart på denna sidan! Samma procedur på andra sidan.
forumbilder.se/DC5US/nya-bromsskoldar-hdk582-2014-03-08-006.jpg
Allt gick smärtfritt och inget satt fastrostat utan lossnade lätt! [thum]
Snyggt jobbat. Nya frächa bromssköldar är juh pricket över i:et thumpsup. Ska snart göra en samma vända jag oxå
Tack!Smile Jo, nya sköldar är snyggt. Lackade mina med silvrig fälgfärg.
Jasså, du ska också byta.Tummen upp
forumbilder.se/DC68D/blinka-med-blaljusen-hdk582-2014-03-12-004.jpg
Evilgrin he he
Tycker den är lagom kaxig för en "gubbe" på 44år att ha.Evilgrin
Helt klart Tummen upp tummen upp...
Tack!Grin
Då står bilen klar för påställning!Tummen upp
Nytvättat K&N filter sitter i och oljan är bytt.
forumbilder.se/DC6KN/oljebyte-infor-pastallning-2014-hdk582-2014-03-15-001.jpg
forumbilder.se/DC6KN/oljebyte-infor-pastallning-2014-hdk582-2014-03-15-002.jpg
Ingen direkt uppdatering kanske, men bilen är nu påställd för säsongen och premiärturen är gjord.Evilgrin
Jäklar vad man saknat turbo och automatlåda.Smile
Härligt att kunna ut och rasta Volvon förstår jag. Ser fram emot det jag oxå med min. Får se när det nu blir thinking
Extraljus Volvo V70 Billjud Belysning Multimedia Elektronik 2 17-03-2025 07:47
Hur man byter kupefilter Volvo S80 S60 V70 S70 C70 XC90 Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer 3 04-03-2025 10:47
257 Användare (3.55%)
21-04-2025 12:58
14-04-2025 21:36
13-03-2025 12:15
28-01-2025 22:21
oqXNWzgtRc
22-01-2025 12:46
03-01-2025 12:03
23-12-2024 12:05
· Registrerade användare: 7,274
· Senast registrerade användare: Johan_bond
79,025,920 unika besök
