Oktober 31 2026 12:12:30
· Trådar, poster, Vol... 58747
· Nollställa service ... 35967
· Alla åtdragningsmom... 31280
· Felkoder Volvo 940 h... 29728
· NY GUIDE Omklädsel ... 24820
· Felkoder Volvo 740 h... 23103
· Så här byter du va... 21818
· Besök Volvoswedens ... 20920
· Lösning på Felkod ... 20847
· Byta kamrem på volv... 20217
Tråd skapare: larbo
Tråd ID: 1043
Det är 9 svar i den här tråden, och den har visats 30318 gånger.
Gasen svarar inte
larbo
Min 945a från -93 automat GL. Beter sig konstigt då man gasar. Händer inget förrän efter några sekunder, då tar den fart. Har bytt luftmassamätare. Blev lite bättre men problemet kvarstår och blir värre... Kamremmen är ok. Blir inte klok på detta.
Välkommen
Tänkte ifall du tittat hur wiren är monterad. Det ska vara ett visst spel runt gasklockan. Är luftfiltret okey ?
larbo
Välkommen
Wiren ok. Luftfiltret ok.
larbo
Hänger lambdasonden ihop med luftmassamätaren på något sätt?
Njae, båda mäter luften och gör om detta elektroniskt så att boxen ändrar luft/bränsle blandning. Har du kollat några felkoder?.
larbo
Felkoden säger att EGR inte är OK.
Ja isåfall kanske man skulle testa med en annan EGR ventil. japp
larbo
Hm, EGR ventilen sitter väldigt oåtkomlig och fastrostad. Omöjlig att få loss om man inte har de rätta möjligheterna. Så jag vete sjutton. Kärran är för skruttig för att lämna in på service. Den är inte värd det.
Det går kanske att hitta en annan ventil på skroten thinking. Jag vet att dessa sitter som berget och man bör vara tvungen att lossa på lite andra grejer före innan man kan komma åt ventilen. Innan man gör ett seriöst försök att lossa på denna kan man försöka att banka lite lätt med hammare och spraya rostlösning nån dag före.
Hoppas du gör ett försök ändå thumpsup
101,454,248 unika besök
