Säkring som inte håller bensinvärmare? -LÖST
| Tegge |
Publicerat 22-02-2018 17:00
Junior Medlem
Registrerad: 14.02.18
Säkringen 30A till värmaren som sitter vid batteriet var trasig bytte denna och körde värmaren ca 15 min utan problem men nu går säkringen efter pumpen tickat några gånger fläkten i bilen startar och det surrar om värmaren men efter 10-20sek går säkringen!
Tacksam för tips?
Redigerat av Sladdaren den 06-03-2018 10:44
| Dela den här posten: |
| Sladdaren |
Publicerat 22-02-2018 20:05
Nu hänger jag inte med riktigt, eller också är det febern som gör en lite virrig. Är det bensinvärmare ? eller vad för värmare
| Tegge |
Publicerat 22-02-2018 23:27
Junior Medlem
Nu hänger jag inte med riktigt, eller också är det febern som gör en lite virrig. Är det bensinvärmare ? eller vad för värmare |
| Tegge |
Publicerat 22-02-2018 23:28
Junior Medlem
Jo kanske lite otydligt det är en 091B bensinvärmare! |
| Sladdaren |
Publicerat 23-02-2018 18:43
Jag har försökt funderat ut en vettig lösning. Men det enda som går att göra är att försöka mäta upp vad som skickar en för hög puls ampere. Kan vara kortslutning nånstans. Första steget är att kontrollera kablarna så att inte nått gått av eller är sönder.
| Tegge |
Publicerat 25-02-2018 14:23
Junior Medlem
Har kollat kablage utan att hitta något tänkte försöka köra bränslepumpen manuellt och se om den är orsaken! |
| Sladdaren |
Publicerat 27-02-2018 10:00
Det är nog en bra grej att göra. Skriv gärna om du hittar nån lösning
| Tegge |
Publicerat 01-03-2018 20:34
Junior Medlem
Så har jag hittat felet kortslutning i vattenpumpen så nu gäller att hitta en sådan till överkomligt pris! |
| Sladdaren |
Publicerat 02-03-2018 10:04
Fint när man hittar felet. Återkom gärna och berätta vad du fick ge för en sådan vattenpump
| Tegge |
Publicerat 02-03-2018 23:02
Junior Medlem
Ibland har man tur hittade en Webasto pump på en äldre värmare som jag hade liggande! |
| Tegge |
Publicerat 04-03-2018 17:39
Junior Medlem
| Tegge |
Publicerat 06-03-2018 10:42
Junior Medlem
Har provkört med vattenpumpen från en Webasto BBW 46 ocg det fungerar! LÖST!
Trevligt och tack för denna info till forumet
Låser - admin
Redigerat av Sladdaren den 06-03-2018 10:41
