November 16 2026 12:58:07
· Trådar, poster, Vol... 59081
· Nollställa service ... 36691
· Alla åtdragningsmom... 31653
· Felkoder Volvo 940 h... 30451
· NY GUIDE Omklädsel ... 25120
· Felkoder Volvo 740 h... 23729
· Så här byter du va... 22119
· Besök Volvoswedens ... 21264
· Lösning på Felkod ... 21167
· Byta kamrem på volv... 20495
Tråd skapare: Tegge
Tråd ID: 1037
Säkring som inte håller bensinvärmare? -LÖST
Tegge
Säkringen 30A till värmaren som sitter vid batteriet var trasig bytte denna och körde värmaren ca 15 min utan problem men nu går säkringen efter pumpen tickat några gånger fläkten i bilen startar och det surrar om värmaren men efter 10-20sek går säkringen!
Tacksam för tips?
Redigerat av Sladdaren den 06-03-2018 10:44
Nu hänger jag inte med riktigt, eller också är det febern som gör en lite virrig. Är det bensinvärmare ? eller vad för värmare
Tegge
Tegge
Jo kanske lite otydligt det är en 091B bensinvärmare!
Jag har försökt funderat ut en vettig lösning. Men det enda som går att göra är att försöka mäta upp vad som skickar en för hög puls ampere. Kan vara kortslutning nånstans. Första steget är att kontrollera kablarna så att inte nått gått av eller är sönder.
Tegge
Har kollat kablage utan att hitta något tänkte försöka köra bränslepumpen manuellt och se om den är orsaken!
Det är nog en bra grej att göra. Skriv gärna om du hittar nån lösning thumpsup
Tegge
Så har jag hittat felet kortslutning i vattenpumpen så nu gäller att hitta en sådan till överkomligt pris!
Fint när man hittar felet. Återkom gärna och berätta vad du fick ge för en sådan vattenpump thumpsup
Tegge
Ibland har man tur hittade en Webasto pump på en äldre värmare som jag hade liggande!
Tegge
Tegge
Har provkört med vattenpumpen från en Webasto BBW 46 ocg det fungerar! LÖST!
Trevligt och tack för denna info till forumet
Låser - admin
Redigerat av Sladdaren den 06-03-2018 10:41
Inte blivit aktiverad ännu ? svar finns här. Funktioner, nyheter och uppdateringar 1 13-11-2026 09:24
102,444,735 unika besök
