Oktober 30 2026 02:59:20
· Trådar, poster, Vol... 58713
· Nollställa service ... 35893
· Alla åtdragningsmom... 31247
· Felkoder Volvo 940 h... 29655
· NY GUIDE Omklädsel ... 24791
· Felkoder Volvo 740 h... 23056
· Så här byter du va... 21788
· Besök Volvoswedens ... 20892
· Lösning på Felkod ... 20819
Tråd skapare: zed
Tråd ID: 977
745 b230f jordfel - LÖST
zed
Hej på er, är det nån som varit med om att en b230f ger gnistor på stiften när tändningen är till och nån förbrukare går som tex vindrutetorkaren.
bilen går just nu som ett lass skit när den väl startar.... oerhört svårstartad och tänder baklänges.
har bytt det mesta i tändningsväg och diverse givare, det jag inte bytt är väl typ tändboxen och vevaxelgivaren.även gjort ren de jordpunkter jag hittat.
Kan tillägga att bilen går som den ska med torkarna på fullt
Redigerat av Sladdaren den 22-10-2020 20:53
Hej zed
Ja det är nog ganska tydligt att nån kabel eller jordpunkt ligger på där det inte ska. Går Volvon lika bra när du exempelvis kör på fläkten på högsta? Eller är det endast när du kör torkarna ?. Vilken årsmodell var din Volvo ?. Ett tips är att kolla säkringspanelen också så att inget har blivit för varmt och smällt samman med en annan säkring. Det brukar generera knepiga fel när detta händer isåfall thinking
zed
Endast torkarna som ger den effekten... 1990
Det är svårt att lösa såna här elfel. Man måste vara metodisk och noga med mätinstrument och kontrollera varje kabel till tändningen. Minsta skada på en kabel som har otur att ligga på en annan kontakt eller jordpunkt kan ge hur knepiga fel som helst.
Men den enda ledtråden är för tillfället torkarna thinking. Så det är bara att starta att kontrollera relän och säkringar och kablar till torkarna och torkarmotorn. Kanske även kolla kontakterna till torkararmen. Det är ändå inte säkert att torkarna och tillbehören till torkarna har nått med felet att göra, men nånstans måste man börjaunsure.
Detta fel du har ger nog inte några ledtrådar heller om du kör en feldiagnos, men det skadar inte att se om det genererar nån felkod.
Skulle du få fler ledtrådar så posta dessa gärna i tråden !
zed
Stämmer, inga Felkoder thinking
Titta gärna under och vid säkringar och relän att det inte ser ut som detta liknande. Så här ser det ut när det blivit för varmt och smällt. Detta kan göra så att kabeln eller kablarna har bränts av nånstans på vägen till säkringen och därmed nuddar en annan oskyddad kabel till nån tändningsdel Confused. Även kontaktstycket i torkararmen, alltså den armen som manövrerar hastigheten till torkarna kan du kontrollera så det inte ser ut att ha blivit för varmt.
dl.dropboxusercontent.com/s/xhxxfvlehtwb4nx/345ivsj.jpg
Lånar bilden ovan
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 18:54
zed
har gått igenom det mesta av elen runt säkringscentralen, ser bra ut, lite värme har utvecklats vid helljusets koppling på ljusövervakningsreläet
Lösningen
Fått lösningen via mail från trådskaparen.
det var ett jordblock bakom lyset som spruckit och ledde jorden dåligt.....
Detta hittades när vi bytt hela elsystemet under huven
Låser tråd då problemet är löst
Redigerat av Sladdaren den 22-10-2020 20:55
· Besökare: 7
101,373,951 unika besök
