November 23 2026 13:16:07
· Trådar, poster, Vol... 59245
· Nollställa service ... 36976
· Alla åtdragningsmom... 31840
· Felkoder Volvo 940 h... 30766
· NY GUIDE Omklädsel ... 25274
· Felkoder Volvo 740 h... 24067
· Så här byter du va... 22278
· Besök Volvoswedens ... 21441
· Lösning på Felkod ... 21327
· Byta kamrem på volv... 20633
Tråd skapare: Mr Humble
Tråd ID: 925
12V uttag bak funkar ej 745
Mr Humble
På min 745 så funkar inte uttaget bak. Har provat mäta upp kablarna men det kommer ingen spänning. Vad mer kan man göra för att kolla vad problemet kan vara?
Har du kollat ifall nån säkring gått ?
Mr Humble
Har kollat alla säkringar och alla var hela. Vilken säkring är uttaget på?
Vilken årsmodell hade du på Volvon? För jag kan inte minnas att jag sett nån 12v uttag bak på 740 modellerna unsure. Åtminstone inte på modeller före 91. Det är inte så att det är förra ägaren som gjort nån egen 12v därbak ?thinking. Isåfall är det bara att följa kablarna från uttaget, då säkringen kan vara monterat vart som helst.
Vanliga fall är 12v uttaget på säkring nr 14.
Mr Humble
Så här ser det ut för mig i min 89:a. Jag tycker att det ser att vara från fabrik volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/ee9b47680e279dad1d583e3d759cffce.jpg
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/cafa56a3c7e70a60aa0c571a7e7f4f70.jpg
Det där ser helt klart ut som egen gjort. Men ser rätt snyggt och ordentligt ut thumpsup. Dem använder inga såna där crimpkontakter vid tillverkningen. Så tipset här är att skruva bort den plastpanel denna kontakt sitter på så ser du nog på en gång vad som hänt. Troligtvis bara en av kablarna som lossnat där inne. japp
Mr Humble
Jag följde kablarna och upptäckte att de inte var kopplade till någonting. Vart kan man koppla på dessa kablar?
Det är bara att koppla in dessa på en + samt en jord kabel. Smidigast vore om du kunde koppla ihop dessa med cigg tändaren där framme då får du den säkrad samtidigt.japp.
Du kanske får förlänga kabeln då om du ska koppla ihop den med den framme..
Mr Humble
Jag kopplade på kablarna på det 12v uttag där framme så nu funkar det fint
//Låser tråd
Redigerat av Sladdaren den 23-08-2017 10:15
Spolarna funkar inte V70-06 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 1 18-11-2024 12:28
240 GL 1990 Instrumentpanelen funkar växelvis. Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 20 26-09-2018 17:59
· Besökare: 18
102,918,072 unika besök
