September 28 2026 13:51:47
· koppling och elschem... 18184
· Felkoder Volvo 740 15378
· Rengöring av spjäl... 9521
· Luftmassemätare 9465
· Komplett felsökning... 9458
· Volvo 740 armatur sa... 8657
· Felsökning av gener... 8405
· Byta vattenpump Volv... 7770
· Byte av mittenbälte... 7563
· Kamremsbyte Volvo 740 5924
· Trådar, poster, Vol... 58236
· Nollställa service ... 34734
· Alla åtdragningsmom... 30681
· Felkoder Volvo 940 h... 28328
· NY GUIDE Omklädsel ... 24342
· Felkoder Volvo 740 h... 22055
· Så här byter du va... 21365
· Besök Volvoswedens ... 20394
· Lösning på Felkod ... 20375
· Byta kamrem på volv... 19810
Tråd skapare: Mr Humble
Tråd ID: 862
Varvräknare 745 -LÖST
Mr Humble
Min varvräknare på min 745 fungerar inte riktigt som den ska. Det är så att den funkar vid start men lägger av ca 5min efter. Får den sedan stå ett tag så händer samma visa. Någon som har något tips?
Redigerat av Sladdaren den 16-08-2017 11:25
Jag skulle nog åka till skroten och plocka ur en annan varvräknare. Har du testat den hederliga gamla testet Evilgrin att du slår till instrumentbrädan när den inte fungerar !! blir det nått liv i den då ?.
välkommen förresten till forumet thumpsup
Mr Humble
Tackar. Har inte provat att Slå till den men kan prova nästa gång jag kör. Hur plockar man ur varvräknaren? Är det bara att lossa skruvarna och sedan plocka ur den?
Gjorde en guide på detta förra månaden. Passade perfekt detta till den här tråden thumpsup4
Så här plockar du ur varvräknaren http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239
Torbik
On my 945 if you start the car, the tachometer does not work until you rev the engine to about 1500 revolutions and then works as it is meant to.
Funny, have not seen this before Cool
Mr Humble
Tackar, suverän tråd som jag noga följde. Vilka årsmodeller kan jag använda till min 89 om jag nu ska byta? Jag körde en tur idag och märkte att den dog tidigare än vanligt. Känns som att den sakta dör helt
februari 15 2017 11:26:54:
Så här ser det ut bakom instrumenhuset om nu bilden vill följa med
Redigerat av Mr Humble den 15-02-2017 11:29
Källa  Kod
[img]Klistra in adressen till bilden[/img]
Så här ska det se ut när bilden ska ploppa fram...Hoppas det går bra :)
Redigerat av Sladdaren den 15-02-2017 13:49
Mr Humble
[img]C:\fakepath\IMG_7814.JPG[/img]
Källa  Kod
februari 15 2017 23:00:16:
Redigerat av Mr Humble den 15-02-2017 23:00
Källa  Kod
Ladda upp bilden här http://volvosweden.se/infusions/image.../ihost.php och använd sen adressen till bilden..Jag tror du försöker att länka en bild som ligger på din hårddisk på datorn nu :hmm
Eller så mailar du mig bilden / bilderna så lägger jag upp dem i tråden
februari 16 2017 12:01:39:
dl.dropboxusercontent.com/s/w13fuqctck7lm6r/varvr%C3%A4knare_volvo_740.jpg
februari 16 2017 12:09:10:
Ja det är bara att följa guiden Hur man byter mätarna i instrumentpanelen Volvo 7/900 http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=239. Om du är osäker var alla kablar och kontakter ska vara vid ihopmonteringen så kan det vara bra att märka upp dessa före. Eller ta bilder så du kan se var dessa går om du blir osäker.
Men var försiktig, instrumentpanelen och dess lödningar är känsliga.
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 22:25
Mr Humble
Ser du de 2 kondensatorerna som inte riktigt ser ut att vara där? Vad har de för funktion?
Jo ser ut som några motstånd sitter där vid hastighetsmätaren thinking. Det ska vanligtvis sitta 1 motstånd där vid hastighetsmätaren. Men är osäker på varför det finns 2 där. Hoppas nån annan känner igen detta unsure
Vi öppnade Bettans instrumentpanel http://volvosweden.se/forum/viewthrea...read_id=11 och här är det kopplat ett kabel istället för motstånd. Det måste vara nått att dem båda trippmätarna ska vara sammankopplade thinking
Bild borttagen tyvärr
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 19:01
Mr Humble
Hej igen
Jag provade att plocka bort den ena resistorn som någon böjt fast. Varvräknaren dog som vanligt efter ca 2min. Jag kollade om mätarna hängde ihop och båda mätarna ökade med lika mycket. Undrar vad den hade för funktion??
Ja vore fint med ett svar på vad dessa har för funktionthinking
Mr Humble
Jag börjar tro att det inte är fel på varvräknaren utan att det är glapp någon annan stans. Vart kommer signalen ifrån? Kanske kan vara där det är fel?
Jag tippar fortfarande på att det är varvräknaren som strular. Signalen är kopplat till vevaxelgivaren eller hallgivaren. Är det strul på dem givarna brukar det inte ens gå att få igång Volvon.
Mr Humble
Hittade en varvräknare och provade med den. Med denna så funkar det bra, tack för all hjälpGrin
Låser tråden då problemet är löst
//Sladdaren Sadmin
Redigerat av Sladdaren den 21-05-2017 18:54
Poler VDO varvräknare för 740 Billjud Belysning Multimedia Elektronik 2 15-05-2020 20:12
Hur man byter varvräknare, hastighetsmätare, tankmätare, klocka, värmemätare, i instrumentpanel volv Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 4 17-04-2017 15:45
266 Användare (3.36%)
· Besökare: 13
99,684,017 unika besök
