November 16 2026 09:34:12
· Så här byter du va... 22116
· Lösning på Felkod ... 21164
Tråd ID: 721
Brawehearts 745GL -89 "Blåskåpet"
Blev lite kul med en kul remskiva Evilgrin. Så den vattenpumpen med svart plupp på är alltså en Volvo orginal pump?.
Ja de förgyller ju tillvaron där under..
Japp det är en Volvo original..
Börjat med släpvagnskontakten nu då.. Byte av fäste och kontakthus..
Bort med de gamla då..
dl.dropboxusercontent.com/s/st6b3x2vrsqfdsq/IMG_20170326_114659-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/1aua63yhugdueuf/IMG_20170326_112053-1.jpg
På med nya fästet. Första borra nya hål då dem jag behövde inte fanns..
dl.dropboxusercontent.com/s/0qr4xyujicl47u3/IMG_20170326_111011-1.jpg
Nya hål borrade i kofångaren och fästet på plats..
dl.dropboxusercontent.com/s/aw20exi53qxadxz/IMG_20170326_115353-1.jpg
Sen till h-----t med elen då.. Volvo orginal med eget märkta kablar.. Var inte någon som stämde med guiderna jag tagit hem..
dl.dropboxusercontent.com/s/4qwpxwv498zjzxg/IMG_20170326_115347-1.jpg
Samt att gamla kontakten var gjuten gjorde inte saken lättare iaf.. Men lite huggande med kniven o mejselen så fick jag fram var färgerna skulle vara..
dl.dropboxusercontent.com/s/leyhndxxvo3zo2l/IMG_20170328_160409-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/yv823hewbcplv5f/IMG_20170328_160551-1.jpg
Men allt funkar inte ändå..
Bakljus samt bromsljuset funkar lika så vänster blinkers men inte höger. Och inte heller backlus, dimljus.
Har kollat alla kablar ifrån kontakten till skarven och dem e hel.. Måste kolla längre in i systemet så de tydligen finns en skrav till..
dl.dropboxusercontent.com/s/sp0utx7e5weqi86/IMG_20170328_165733-1.jpg
Här sitter nu nya kontakten..
dl.dropboxusercontent.com/s/l6vc8au2vxndn9f/IMG_20170328_165431-1.jpg
Redigerat av Braweheart den 05-03-2020 10:35
Härligt jobbat Braweis...Ser ut att ha tagit lite tid detta. Leta skarver det låter som en mardröm, hoppas du hittar på detta. Annars kan du väll göra en fuling och koppla direkt med kablar från bakljusen..thinking
Ja de har tagit sina timmar detta.. Jag åker ner senare idag och kopplar om kontakten via baklamporna ist.. Men jag behöver hjälp då jag och bilel inte funkar ihop..
Bil el är grymt skoj..tycker jag. Hade du inte bott så jekla långt ifrån hade jag gärna kommit och bränt lite säkringar åt dig Evilgrin. Dessa kabel högar som ligger i bakluckan till släpkontakten brukar inte vara bland dem friskaste. Väldigt ofta är det en eländig liten jord kabel som fått lite för mycket oxid på sig.
Min släpvagns kontakt fungerade inte heller nått vidare. I kabelhögen i bakluckan fanns det flera kablar som inte alls verkar gå nånstans. Tror jag hade nån blinkers lampa som inte funkade men det hade då lossnat en kabel direkt från blinkers lampan stupid. http://volvosweden.se/forum/viewthrea...#post_2800
Var iväg idag och fick kopplat om så nu funkar allt.. Fick även kopplat om bak dimljusen och bytt lampor där i så nu har jag dubbla bakljus på blåskåpet.. Bild kommer sen..
Upptäckte att bromsarna fram ligger på. Så rev detta idag, ner med allt och slipa upp glidytor på ok okvagga och belägg.
Ihop med allt men varit inte mycket bättre tyvärr, så nu blir det biltema imorron och köpa nya bromsslangar till oken.
Medans jag ändå hade ner allt så passade jag även på att lägga om till sommardäcken..
dl.dropboxusercontent.com/s/kugkxdexh1g5kyh/IMG_20170405_133057-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/e0578bqya9a0mc1/IMG_20170405_192052-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/h2clugzghmk6uoy/IMG_20170405_192342-1.jpg
Sen helheten
dl.dropboxusercontent.com/s/eq00d05e4045szc/IMG_20170405_191248-1.jpg
Fått på ett tråkigt utblås, bättre än de tråkiga avgasröret.
dl.dropboxusercontent.com/s/82fkbe67xqupcdi/IMG_20170405_192320-1.jpg
dl.dropboxusercontent.com/s/tt3aqxinkuiqmms/IMG_20170405_192312-1.jpg
Sen sitter de en sköld på bakrutorna nu..
dl.dropboxusercontent.com/s/19dwnifovtlg9r2/IMG_20170405_191318-1.jpg
Redigerat av Braweheart den 05-03-2020 10:46
Gott att få på sommarhjulen.thumpsup
Vad händer på nostalgidagarna?thinking
Ja de e gött..
Det är veckornas vecka.. http://nostalgidagarna.com/
Har du 2 broms slangar fram ? eller har du tur att det är endast singel slang till oket ?
Sitter Bendix ok på min så jag har dubbla slangar per ok på min..
Bromsfix..
dl.dropboxusercontent.com/s/t3a074bff3a7f0q/IMG_20170412_114500-1_zps8fkvht3i.JPG
sen har jag tänt upp dimljusen bak så ja har dubbla bakljus..
dl.dropboxusercontent.com/s/0rxsi2ebxbbq7t7/IMG_20170411_203824-1_zpsdaxh1zao.JPG
Redigerat av Braweheart den 05-03-2020 11:08
Gott att ha bromsarna i ordning.Smile
Snyggt med bakljusen!thumpsup
Denna e nu SÅLD..
· Besökare: 26
102,435,639 unika besök
