November 20 2026 14:47:57
· Trådar, poster, Vol... 59173
· Nollställa service ... 36868
· Alla åtdragningsmom... 31748
· Felkoder Volvo 940 h... 30617
· NY GUIDE Omklädsel ... 25192
· Felkoder Volvo 740 h... 23904
· Så här byter du va... 22210
· Besök Volvoswedens ... 21352
· Lösning på Felkod ... 21261
· Byta kamrem på volv... 20569
Tråd skapare: Mr Humble
Tråd ID: 883
Ta ur innertak 745
Mr Humble
Hade tänkt att ta ur mitt innertak för att limma på nytt tyg. Hur lossar man listerna som sitter inne i bilen? Vad behöver man mer lossa för att få ur taket? Efter man har lossat taket är det väl bara att ta ut det genom bagageluckan? Mvh Emil
Du behöver lossa på handtagen som sitter i panelerna. På herrgårdsvagnarna kan jag tänka mig att man tar ur innertaket genom bakluckan. Till skillnad mot sedan modellerna behöver man ta ur en av stolarna fram för att få ur innertaket.
Du behöver också lossa lite på den inre panelen som sitter mot A-stolparna. Samt innerbelysningen, solskydden och backspegeln. Tror inte jag glömt nått thinking
På denna länk ser du lite vad som ligger på bordet som är urplockat ur en sedan modell.
http://www.volvosweden.se/forum/viewt...#post_1522
Samt guiden hur du byter innertak ( dock från en sedan )Smile
http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=242
Mr Humble
Är det bara att dra listen utåt?
Menar du listen vid framrutan ?unsure
Mr Humble
Jag tänkte mer på de som går längs med hela bilen
Dessa hålls ihop med handtagen och panelen där bältet sitter.
Mr Humble
Ok tack för svaret
http://www.volvosweden.se/forum/viewt...#post_3656
Trodde jag hade en bättre beskrivning på hur man gjorde.. Men de är enkelt..
Börja med att öppna bagaget och ta ner den stora plastdel i taket där lampan sitter.. En hel del klipps där.. Sen fortsätter du på sidorna i taket och tar ner plastpanelerna försiktigt då dem spricker lätt..
Sen jobbar du dig inåt längs taket.. Det underlättar att ta panelerna på b o c stolparna med.. inner handtagen måste bort.. Sen fram så solskydden och bakspegeln skall bort de med..
När allt runt om e borta så kan man ta dem klippsen som håller taket för att få ner de och sen ser du vad som e kvar någon kabel som skall loss och sen är de bara att ta ur och sen in med de nya eller de som e fixat..
Lycka till..
mars 08 2017 23:17:56:
Delvis rätt ..
dl.dropboxusercontent.com/u/757198/945LTT%20-98%20GFP682/taket/output/DSC_0536-640-1.JPG
Den bakre sidopanelen sitt i dem inringade klippsen.. Och dem eller panelen går lätt sönder.
Redigerat av Braweheart den 08-03-2017 23:17
Mr Humble
Jag plockade bort innertaket och åkte till skroten utan innertaket. Jag plockade ett innertak från en 945 då de inte hade någon 745a med bra innertak. Taket 945an sitter fint i min 745, tack för hjälpen
Riktigt trevligt när vi får veta hur trådarna slutar här på forumet thumpsup thumpsup
Bra att du löste detta..
//Låser tråd
Mitt innertak har lossnat Volvo V40! - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 8 01-09-2020 08:52
Omklädning av innertak (bilderna bortagna) Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 20-11-2013 14:45
· Besökare: 13
· Registrerade användare: 8,032
· Senast registrerade användare: hpfp
102,735,571 unika besök
