På min 745 så sitter det w3w lampor i instrumenthuset men vill byta till blåa. Känns som att majoriteten av blåa lamor är w5w samt att andra 740 har den. Kan jag också sätta in w5w istället?
Om inte, vart kan man köpa blåa som passar? Tackar
Det borde vara så att w5w har samma sockel. Det är i alla fall att w5w använder ca 3 watt. Så jag gissar på att det är w5w du ska ha. Kollade https://www.diodhuset.se/diodlampa-12...pa-12v-w5w och dessa ska passa.
Ok tack för snabbt svar. Jag tror att jag läste någonstans att reostaten kunde gå sönder om man använde w5w. Kan det stämma?
Om det är nån reostat som gått sönder så tror jag inte det berott på dessa lampor.
Redigerat av Sladdaren den 15-02-2017 01:16
Jag kollade upp detta lite mer och det är samma på min årsmodell -90 också att jag ska ha original 3w i instrumentspanels belysningen.
Däremot så har en annan köpt dessa lampor till sin Volvo 940 och säger att dessa lampor som är med i Volvosweden videon inte riktigt passar. Dessa lampor är lite för långa. Nån som monterat dessa i sin 940 som kan tipsa om varför det inte verkar passa ?
