November 04 2026 12:45:13
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58827
· Nollställa service ... 36141
· Alla åtdragningsmom... 31377
· Felkoder Volvo 940 h... 29913
· NY GUIDE Omklädsel ... 24897
· Felkoder Volvo 740 h... 23279
· Så här byter du va... 21888
· Besök Volvoswedens ... 21009
· Lösning på Felkod ... 20925
· Byta kamrem på volv... 20286
Tråd skapare: SteeveB
Tråd ID: 827
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 26219 gånger.
Ingen gnista
SteeveB
Hej alla!
Är ny här, så förstår mig inte på forumet jätte bra än.
Men nu till det viktiga.
Har en 940 -92 med b230FB motor i som har fungerat utmärkt fram tills nu.
Skulle ut och köra för ett tag sedan då den inte ville starta. Började undersöka saken och det visade sig att den inte har någon gnista.
Har bytt tändstift, tändkablar, rotor och fördelarlock samt tändspole utan att lyckas få igång den.
Någon som har en idé om vad det kan vara som spökar?Smile
Kanske tändlägesgivaren som är kass? Den sitter i blocket uppe/inne vid torpedväggen.
SteeveB
okej ska kolla det, kan man kolla på något sätt om den är trasig alltså mäta resistansen eller på något annat sätt? eller är det bara att köpa ny och hoppas på att det är den?
Välkommen till forumet japp
Kanske den ger nått utslag på diagnosuttagen thinking
http://volvosweden.se/articles.php?ar...icle_id=53
Tändlägesgivaren eller vevaxelgivaren ( InTheWhite: dessa är väll samma givare bara med olika namn )?thinking
Vet att på 740 så är det Hallgivare istället som är känt för att strula rejält.
Även tändmodulen som sitter innanför vänster framskärm kan vara bovenjapp. Men jag hade nog börjat med att kolla blink blinket på diagnosuttaget thumpsup
Bör gå att resistansmäta den, men vet tyvärr inte vilket värde det ska vara.
SteeveB
okej får titta på det imorgon. Jag har redan kollat diagnosuttaget men fick inte fram något där.
Det var inte så lätt att hitta info och guider på hur man mäter detta. Men då är det vevaxelgivaren jag fick fram detta. Det ska iaf vara 3 stift på denna givare och mellan stift 1 och 2 ska värdet vara ca 300 ohm. Slår värdet upp långt över detta är det nått som är fel.
Om nån hittar mer info om mätning och diagnos på de(ss)a givare så posta gärna thumpsup
Volvo V70 2,4 -2004, Ingen gnista Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 4 17-04-2024 14:29
Volvo V70 vill inte starta Har gnista och soppa - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 1 09-07-2021 09:41
Gnista endast i startmotorläge. Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 1 13-10-2019 15:02
· Besökare: 21
· Inloggade användare: 1
101,623,886 unika besök
