Hej, har återgått till Volvo igen efter 7 år med annat märke, har nu hittat en guldklimp (hoppas jag).
Det är en V70N -08 2.5T Aut med lite lull lull, samt 8800 mil på mätaren, och eftersom den förra Volvon
var en 850 så är det just nu lite förvirrande med en del funktioner.
Fråga ett, farthållaren verkar fungera som den ska, dock en liten undran, sätts den under 70 - 80 verkar den vilja välja
en högre växel, men över 80 håller den högre växel, förvisso så går ju detta att åtgärda med att manuellt växla upp, så är
detta normalt uppförande??
Nästa fråga, undrar om någon har en rekommendation på diagnosverktyg (hemmabruk) för denna typ av vagn?
Redigerat av Sladdaren den 27-10-2016 10:22
Grattis att ha hittat till Volvo träsket . 8800 mil är detta nästan = 0 på en Volvo. Detta med farthållaren så tycker jag detta verkar som det är ett normalt beteende, bara den inte låter som den går för tungt på den högre växeln.
Diagnosverktyg har jag testat denna modell ELM327. Denna kan man hitta rätt billigt och ska fungera väldigt bra med modeller över årsmodell 97 och framåt. Denna styrs enkelt med en applikation till mobilen du laddar ner. Själva felkodsdiagnosen styr du via mobilen.
Men på en årsmodell 08 så borde denna ELM327 fungera väldigt bra om det är en OBD2 kontakt monterat i bilen..
Har en liten guide här http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=215 på när jag använde denna ELM327 och den är väldigt enkel. Om man vill ha lite mer avancerade kontroller på sin bil kanske man ska leta efter nått annat..Denna är billig och tar fram dem mest nödvändiga funktioner. Dem dyrare visar luftvärden för bilens sensorer m.m. Även så kan man styra vissa sensorer med dem lite dyrare..Men denna ELM327 är nog för en vanlig hemanvändare..
Sladdaren,
Tack för snabbt svar.
Ser nu att jag skrivit fel "sätts den under 70 - 80 verkar den vilja välja en högre växel" det ska vara lägre växel å inget annat, sätter jag 50 så växler den ned till 3'an och då är frågan mer korrekt.
Kan diagnos verktyget du beskriver återställa service intervallet, förvisso hänger det väl på appen, eller?
Flyttar tråd till felsökning Volvo V70
//adminRedigerat av Sladdaren den 27-10-2016 10:23
Jag gissar på att man nog inte kan ändra serviceintervall meddelandet på detta diagnos verktyg. Men det dyker upp uppdateringar till appen hela tiden så det kanske är nått som jag inte såg eller märkte när jag använde ELM327. Det jag upplevde med denna var väldigt simpel och väldigt smidig bara för att ta fram felkoder
