Oktober 23 2026 02:23:46
Tråd skapare: Motorskallen
Tråd ID: 794
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 24826 gånger.
"Pulserande" ljud när jag bromsar
Motorskallen
Tjena
Har sen några dagar hört ett svagt "pulserande" ljud baktill i bilen när jag bromsar. Bromsar jag lätt så hörs det, bromsar jag lite hårdare hörs det inte.
Jag misstänker en sliten bromsskiva. Vill ändå höra från mer sakkunniga, vad kan annars orsaka "vibrerande"/"pulserande" ljud när jag bromsar?
Då jag först som vuxen har fått ett intresse för bilar så är det en del jag har att lära om på nytt. Av den orsaken vill jag i första hand prova att byta bromsskiva själv.
Hur pass komplicerad process är det för en nybörjare? Är det så att jag skulle kunna följa en instruktion (låt säga i en handbok) eller bör jag anlita en verkstad? Kommer förmodligen betydligt billigare undan genom att byta själv, men är det ett jätteingrepp så bör jag nog anlita en verkstad.
Vad brukar förövrigt en dylik reparation kosta om jag vänder mig till en verkstad?
Tack för svar.
Kan vara att skivan blivit lite skev.
Bromsskiva kan du byta själv japp. Det enda eländiga är att den kan sitta som berg. Behöver du lite tips och är lite osäker innan du börjar så är det bara posta frågor på forumet Smile.
Bromsarbeten på verkstad kan dra iväg och plånboken blir oftast inte alls glad.Sad
Det är jättelätt att byta skivor själv. Men som sladdaren skrivit kan skivorna ha rostat fast i navet och kan vara ett litet helvete att få bort. Lika så kan bultarna till själva okhållarbygeln sitta fastrostade som berget, men tar man det bara lugnt och metodiskt så går det bra. Smile
Motorskallen
Tack så mycket för svaret. Uppskattat!
Jag hör av mig med frågor när det är dags.
Motorskallen
PS! Sladdaren - kikade lite bland dina manualer/guider. Guld! Cool
Tummen upp kul att det uppskattas med guiderna.
Tar man det bara lugnt och metodiskt som White säger så brukar det gå smärtfritt. Innan du börjar lossa på bromsdelarna kan du spraya på nått rostlösningsmedel nån dag före på bromsoksbultar och okhållarbyggeln, typ wd-40 eller 5-56.
Var bara försiktig så du inte runddrar eller skadar nån bult. Det kan förstöra en annars trevlig dagStressad.
· Besökare: 39
100,984,684 unika besök
