September 06 2026 10:42:12
· koppling och elschem... 17530
· Felkoder Volvo 740 15066
· Luftmassemätare 9234
· Rengöring av spjäl... 9184
· Komplett felsökning... 9166
· Volvo 740 armatur sa... 8389
· Felsökning av gener... 8123
· Byta vattenpump Volv... 7469
· Byte av mittenbälte... 7330
· Kamremsbyte Volvo 740 5645
· Trådar, poster, Vol... 58069
· Nollställa service ... 34034
· Alla åtdragningsmom... 30377
· Felkoder Volvo 940 h... 27538
· NY GUIDE Omklädsel ... 24135
· Felkoder Volvo 740 h... 21483
· Så här byter du va... 21194
· Lösning på Felkod ... 20160
· Besök Volvoswedens ... 20143
· Byta kamrem på volv... 19660
Tråd skapare: Pzykora
Tråd ID: 788
Volvo 740 turbo 86 -LÖST
Pzykora
Hej.Är ny på detta forum så säg till om jag något fel!
Frågan lyder såhär,är det någon som är en fena på Volvo 740 turbo som ej startar?
Jobbar lite oregelbundet så jag kanske inte svarar direkt.
Crille/
Redigerat av Sladdaren den 19-09-2016 21:26
Crille/
Ge oss lite mer info. Händer inget när du vrider om startnyckeln d.v.s. inget ljud alls? Lyser instrumentpanelen när du slår på tändningen etc. etc. Ju mer vi får reda på, desto mer fel kan vi utesluta. Vi hjälper dig gärna Skruvat GGG
Pzykora
Tack för insläppet på detta forumGreetings
Ang Turbon så funkar alla instrument od.
Har bytt bränslepump,filter och har haft loss armaturen och kollat så pumpen i tanken funkade.Om jag "mal" på startmotorn så efter tag så startar dem och går i ex 3-5 sekunder.Om jag gör om denna procedur så är den likadan.Har även haft loss bränsleledningen och fyllt en petflaskor på kort tid om jag kör på startmotorn.Blir ni något klokare?Sad
Crille/
Är det förgasare på denna ?
Välkommen förresten Greetings
Kanske tändlägesgivaren som spökar?
Har du tagit ut felkoder?
Om du får igång den i några sekunder.... försök att hålla den vid liv genom att spraya startgas eller startspray i insuget. Verkar den gå längre med detta så är det bränsle avdelningen som strular. På en årsmodell -86 borde det vara förgasar motor på denna.
På en -86 finns vanligtvis inget felkods system installerat.
Pzykora
Gött forum med seriösa killar/tjejer(vem vetHilarious)
Det är sprut på denna/finns det turbos med förgasare...?nåväl prövade med startgas idag och då går bilen och hålla igång👍🏼
Ni får gärna beskriva var typ tändgivaren sitter för jag har ingen aning på dom här bilarna var dom kan befinna sig.Lossade återigen nippeln till bensinen ovanför sprutet idag och det var ett rejält tryck.Har fått tag på en 87a turbo som Jag kan flytta/byta grejor på bara jag får lite förslag.
Crille/
Min tändlägesgivare (945 turbo -98) sitter på ovansidan precis bakom motorblocket mot växellådan till. Är dock inte säker på om den sitter där på din?
Pzykora
Kollade lite och det verkar som om jag har 2st....!eller är det knacksensorna?
Crille/
Knacksensorn sitter på sidan på blocket under insuget.
Pzykora
Ok du ser...kan inte så mycket om dom är motorerna.Funderar på att flytta över insuget från 87an till 86an men det är ju bara en chansningSad
C/
Vad heter motorn du har i denna är det en B230..?. Har startproblemet dykt upp som "gubben i lådan". Eller har det smygit sig att den blivit mer och mer strulig ?.
Försöker titta efter om vi har nått på forumet som visar hur man felsöker en knacksensor. Detta verkar inte dyka upp nått förutom att det ska bli oljud under motorhuv när man kör och seg och trög drift.
Nån som kanske har nått info om detta med knacksensor, kanske nått mätvärde man kan använda? unsure.
Redigerat av Sladdaren den 14-09-2016 22:48
Pzykora
B230et heter den.
C/
Pzykora skrev:
B230et heter den.
C/
Hittade en annan som hade samma problem med sin B230ET. Han fick tips om att kolla LMM men visade sig att en kabel till spridarna hade ärjat så mycket att den nästan gick av. Kan vara värt och går snabbt att kontrollera.
Pzykora
Ska kolla dom här grejorna så snabbt jag kan och så återkommer jagthumpsup
september 19 2016 21:12:25:
Godkväll forumkamrater.LMM bytt och jordningen till insuget rengjort och vips så gick den igång med mycket körning med startgas.Har även bytt stift så nu går den om än lite oroligt men det är ju en gammal bil.Tackar för tips och support från er.Kommer säkert fler frågor om denna bil.
Hur gör jag nu för att låsa tråden admin ?
C/
Redigerat av Pzykora den 19-09-2016 21:12
C/
Trevligt med lösta trådar Tummen uppTummen upp
Då låser vi denna..
265 Användare (3.36%)
· Besökare: 15
· Inloggade användare: 1
· Registrerade användare: 7,911
· Senast registrerade användare: Chevelle64ss
98,588,421 unika besök
