November 04 2026 07:40:56
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58821
· Nollställa service ... 36131
· Alla åtdragningsmom... 31369
· Felkoder Volvo 940 h... 29906
· NY GUIDE Omklädsel ... 24891
· Felkoder Volvo 740 h... 23271
· Så här byter du va... 21885
· Lösning på Felkod ... 20921
· Byta kamrem på volv... 20283
Tråd ID: 729
Det är 10 svar i den här tråden, och den har visats 34263 gånger.
Vilket ledhandtag ska man välja
Tänkte skulle skaffa en liten kraftigare sak att lossa bultar med. Har ni nått tips var och vad man ska köpa?. Har tittat självklart vad Biltema har för nått och denna ser ganska vettig ut "prismässigt" ialla fall.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ver...000024021/
Anslutning 1/2" i heavy-duty utförande. Längd: 600 mm. Färg: blå : 199:-
Kollade även vad Jula hade för nått och denna är väll ungefär detsamma som Biltema har förutom att den är 450mm och är lite billigare 169:- samt att stålkvaliten är Chrome Vanadium.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-oc...ag-180248/
Vilken skulle ni välja? Biltemas eller Julas?
Eller har ni nått annat tips på var nånstans man ska titta och i denna prisklass. unsure
Tycker Biltemas är onödigt lång och det blir nog klumpigt. I detta fallet hade jag valt Julas faktiskt, även om jag bara har gott att säga om Biltemas verktyg. Smile
Ja det är nog så att Biltemas kan vara för långt. Oftast har man bilen på pallbock om man ska göra nått och då är det inte mycket utrymme mellan bil och golvet. 450 mm räcker nog för att lossa dem mest envisa bultarna ändå. shops lutar väll åt Julas då
Ja ja hade nog köpt ett av varje.. Smile
Har ett med ungefär samma längd som Julas, det ska sitta bra hårt för att inte få loss det med det skaftet.
Om du söker på Hjulmutterdragare på Jula finns det ytterligare ett alternativ för 80 spänn dessutom teleskopfunktion 34/53 cm. Visserligen vinklad i änden men det kan va bra många gånger för åtkomstGrin
Har det själv och verkar va av bra kvalitet (framförallt om man skulle råka ut för "road rage"Shock) behändig sak som fyller olika behov s.a.s. Evilgrin
Jag har en hjulmutterdragare sen tidigare och den fungerar fint även om man ska dra annat än hjulmuttrar japp. Men det är väll just att den vinkeln som den har inte är den bästa ibland. När man ska lossa bulten och få ordentligt med kraft så vill jag ha en som kramar bulten så nära som möjligt.
Den alternativet du tar upp bli gärna lite som en ostadig flaggstång när man måste använda hela hävstångs effekten.
Ja ett vinklat dragskaft är ju egentligen bara skräp.. Funkar fint till hjulmuttrar men inte till annat.. Man får fel vinkel och belastar mutter eller bult på fel sätt..
Var på skroten (skattkammaren) och kollade idag efter lite småfynd, men framförallt för att njuta av miljön. Kollade in motorrummet på en 740, när min blick fastnade på en blå sak som låg vid sidan av motorn. Jodå en kvarglömd förlängare från Biltema. Även en blind höna hittar ett korn ibland och tack för detWink
Grin jo ibland dyker det upp oväntade saker även på en skrot..
Vilket verktyg skulle ni sakna Allmänt / Off topic 1 22-02-2023 11:21
Vilken polermaskin skulle ni välja ? Bilvård i allmänhet 5 04-06-2019 22:08
Spänna handbroms vilket håll ska man skruva -LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 7 07-02-2017 14:31
Sätts den under 70 - 80 verkar den vilja välja en högre växel Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 4 27-10-2016 10:31
Vad ska man välja för luft kompressor Allmänt bil och motor 1 15-12-2015 01:54
101,616,052 unika besök
