Jag har monterat bort momentstagen på H/V sida för att......för att byta ut dom......mot nya fina......dom gamla är helt slitna & helt slut......problemet är bara att jag har inga riktiga verktyg för att kunna pressa ut dom gamla & pressa in dom nya bussningarna......så är det någon som vet om något bra tips/knep att få ut dom gamla bussningarna utan en stor hydraulisk press
& spela det någon roll hur dom sitter/eller ska bussningarna monteras åt något speciellt håll i momentstagen......& finns det någon annan speciellt viktigt som jag tänka på när momentstagen ska monteras på plats igen ???
Tack på förhand
Mvh maccus
Redigerat av Sladdaren den 05-03-2020 09:43
Om jag inte minns helt fel är bussningarna inte symetriska, eller minns jag fel? Om jag mins rätt ska dom nya monteras exakt som de gamla. Ett bra skruvstycke brukar funka som "press"!
Bara tänkte om man skulle kunna använda hjälp av saxdomkraft eller domkraft om man stödjer upp med platt hållbart underlag och nått som står stadigt ovanpå allt , bara en ide. Ett tips till är att lägga dem nya bussningarna i frysen en stund innan du ska montera dessa samt smörja med silikonspray.
En del verkstäder kan hjälpa till att pressa in bussningar för en billig peng.
Redigerat av Sladdaren den 12-06-2016 14:02
Tack
Precis vad jag tänkte göra oxå...... Jag lämnar in dom på en verkstad som kan hjälpa mig betalar det han begär......det är inte värt mödan om man inte har riktiga verktyg & en press så jag lämnar in det
Jag läste någonstans att själva bussningarna skulle monteras på ett speciellt sätt i momentstagen......typ att hålen i bussningen skulle peka åt ett visst håll......typ inte i mot det främsta fästet ??
Tack
Berätta gärna för oss vad du fick betala isåfall. Lycka till
Kollade upp lite priser på bussningsverktyg och ja, lite mörkrädd blev man.
Så här ser bussningen ut......så kan man nu sätta den här typen av bussning åt vilket håll som helst nu då eller ska den vara monterad på åt något speciellt håll
Varför ända in i H..... Vete kommer inte bilden med i inlägget
Väljer du fil från datorn så får inte bilden vara större än filstorlek: 292.97kB
Om du ska länka en bild från en annan plats på nätet så kopierar du bildadressen där den finns på nätet och klistrar in i den i din post på Volvosweden. Sen använder du IMG taggarna. Som på denna bild
Nu blir det pinsamt........jag lovade ju att återkomma & berätta hur det gick för mig med mina momentstags bussnings byte........Så här gick för den killen som pressade in dom nya bussningarna........För denna här killen så gick det käpprätt åt skogen........för när jag hade återmonterat stagen på bilen igen med avlastad bakaxel & moment dragit bultarna rätt.........så började bussningarna krypa ut en efter en i båda två momentstagen efter ca 10 - 12 dagar........Pga att Verkstads killen han hade lyckades med konststycket att pressa in samtliga bussningarna så att hållet hade blivit något för stort........Men för min egen del så blev det väldigt bra avslut........Jag gick bara in till Verkstads ägaren Direkt & Sa bara till honom att i morgon eftermiddag kl 14:00 Så kommer jag hit igen & då ska du ha 2 stycken nya Volvo orginal Moment stag klara i en påse liggandes på ditt skrivbord till mig inklusive ett orginal kvitto........& Så blev det oxå
& Volvo orginal Momentstagen........dom kostade då 2,800 kr Per styck hos Bilia
//vi tackar för en löst tråd
/admin Volvosweden
//låserRedigerat av Sladdaren den 05-03-2020 09:42
