5-56 eller WD40
| Sladdaren |
Publicerat 22-12-2013 10:13
Båda är vanliga allround smörjmedel för korrosion, rostlösning, smörjning, gnissel, elektronik m.m. Båda flaskorna kan man hitta på nästan vilken butik som helst.
Men vilken av dessa 2 flaskorna använder du helst?, vilken är bäst?. Kommentera och rösta .
5-56
WD40
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:18
| Dela den här posten: |
| stefanpette |
Publicerat 22-12-2013 23:10
Junior Medlem
Registrerad: 24.11.13
5-56 pga av att den luktar gott  |
| Sladdaren |
Publicerat 09-01-2014 19:53
he he du har rätt Stefan, det luktar riktigt smarrigt när man använder 5-56. Luktar som tuggummit Jenka som kostade runt 50öre - 1kr.
Men jag röstar på WD40 har hört nånstans att det ska vara bättre olja. Vi kanske får nån fler som ger info i denna tråd
| Melkutt |
Publicerat 10-01-2014 22:57
Nybörjare
Registrerad: 10.01.14
Annvänder varken 5-56 eller WD40, multi produkter som inte är så värst bra till nåt..
Fast 5-56 funkar nästan som parfym ifs :-)
Nä skämt å sido, jag annvänder omega/omicrons produkter i regel, dyrt som guld men helt underbara att använda!
Sen så använder jag lite wurth när jag behöver en teflonbaserad spray, tex när jag håller på med polyruhtan eller delrin då de plasterna inte gillar petroleum.
Jag tycker i alla fall om när man har rätt produkt till det man gör :-) |
| Sladdaren |
Publicerat 07-06-2014 16:18
Kul att se dig på forumet igen Melkutt . Jag kan nog oxå hålla med om att 5-56 och WD40 är sådär. Men sprayar på det ändå. Brukar ha en flaska stående av antigen eller.
Har väll blivit riktigt frustrerad några gånger när man ska greja med avgassystem och bromsar. Det finns inget värre att skruva på en detta. Köpte denna på den lokala bildelsbutiken, var inte alls billig. Tror denna kostade runt 150:- . Hade jag haft denna innan jag började skruva på dessa grejer så hade jag sparat lite tid.
Pennzoil Z-Q
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:17
| AndersF |
Publicerat 07-09-2015 19:06
Junior Medlem
Registrerad: 08.08.15
Använd inte 5-56 på plastdetaljer typ dörrhandtagen då plasten sväller av oljan, där funkar wd40 bättre. Wd40 dunstar dessutom så mindre kladd. Själv har jag en burk av varje.... |
| InTheWhite |
Publicerat 07-09-2015 19:16
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Använder alltid WD40! |
| Sladdaren |
Publicerat 05-01-2019 13:14
Nu när denna tråd är på tapeten igen så kan jag tipsa om biltemas multispray artikelnr: 364530 http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja...000024036/ . Trodde inte mycket själv på denna när jag köpte denna. Men faktiskt så rinner denna in väldigt bra i muttrar och skruvar som sitter fastrostade. Sedan den första burken blev slut har jag köpt 4 burkar till.
Flyttar denna tråd till omröstningar
Redigerat av Sladdaren den 27-12-2015 23:36
| InTheWhite |
Publicerat 05-01-2019 15:52
Jo dom har en del grejer som är riktigt bra! Deras bromsoksfärg är något av det bästa jag provat. |
| Braweheart |
Publicerat 02-01-2020 13:10
Registrerad: 08.01.14
Vilket märke ??
| InTheWhite |
Publicerat 02-01-2020 13:19
Biltema, att pensla på. |
| Braweheart |
Publicerat 05-01-2020 14:59
Fortfarande de sämst jag använt, följde alla regler man kan med denna färg och var inomhus till o med.
| InTheWhite |
Publicerat 05-01-2020 15:26
Vad hände med dom då?
Redigerat av InTheWhite den 05-01-2020 15:32
| Braweheart |
Publicerat 26-12-2023 14:15
Först står de att att färgen tål kemikalier (klippt ifrån biltema: Ger en blank värmetålig yta som motstår rostangrepp och kemikalier och som är lätt att hålla ren. ) Mina OK låg inne å härda i 1-2v i 18 grader men 4-5 droppar av bromsvatskan gjorde så hela ytan på oket vart klibbig och matt. Tog en ren trasa och skulle torka av med då lossna färgen..
