November 01 2026 08:58:11
· Trådar, poster, Vol... 58773
· Nollställa service ... 36006
· Alla åtdragningsmom... 31311
· Felkoder Volvo 940 h... 29779
· NY GUIDE Omklädsel ... 24847
· Felkoder Volvo 740 h... 23150
· Så här byter du va... 21842
· Besök Volvoswedens ... 20949
· Lösning på Felkod ... 20877
· Byta kamrem på volv... 20241
Tråd ID: 718
Bromsfördelning fram ojämn -LÖST
Fick ojämn bromsverkan fram, trots att jag tyckte att sist jag undersökte kolvarna så rörde sig dem bra thinking. Så frågan är ifall man ska byta hela bromspaketet fram med skivor, ok och belägg. Eller om man vill försöka vara sparsam och prova byta höger framOK bara. Verkar vara det högra som inte riktigt vill vara med där. Eller kan det vara att det vänstra vill vara med för mycket ?.
s25.postimg.cc/e4fk8faxb/Sam_5338.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 23:02
Nej det ser helt rätt ut vänster fram!
Nu när jag tänker efter så kom jag på att den högra frambromsen kändes lite stum när jag monterade detta. Blir att ta loss högerbromsen igen och kolla vad jag missat här. Oket ska ha lite rörlighet i sidled när man monterat detta och den högra hade inte detta så nått är galet..fortsättning följer..Smile
maj 29 2016 19:52:53:
Fattar inte alls detta nuthinking. Kolvarna fungerar kanon fint. Har lagt på ny silikonfett på den övre glidpinnen. Oket verkar ha rörlighet fram till att jag skruvar fast detta med okbulten då fastnar allt. Det rör sig inte allsthinking. Släpper jag lite på den nedre okbulten så får oket rörlighet igen.
Har för mig att denna del ska vara rörlig? där pilen visar??.
s25.postimg.cc/o7rvlh2bz/bromsoknedredel.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:55
Ja, både övre och undre glidpinnen skall glida lätt. Dock brukar folk slarva med den undre då man bara brukar lossa skruven vid bromsoksmeck och inte "motionera" denna glidpinnen.
maj 30 2016 08:12:34:
Glömde: Har varit med om att man fått använda stora rörtången för att få loss och ut denna!
Redigerat av InTheWhite den 30-05-2016 08:12
Tack White Holy. Då är det som jag misstänker. Pinnen sitter helt fast, så jag får försöka motionera denna får se om jag lyckas. Då stämmer det också när okbulten skruvas åt så fastnar allt och det blir ojämn bromsverkan..
Jepp, där i ligger troligast felet! Smile
maj 30 2016 10:30:04:
Jag smörjer alltid in glidpinnarna rilkigt med hjullagerfett, detta förhindrar både rost och kärvning. Men det borde funka bra med andra sorters fett med. Smile
Redigerat av InTheWhite den 30-05-2016 10:30
Jag fick loss detta. Det satt stenhårt och hade blivit lite ärgat på kanten. Fick ta till hammare och slå den fram och tillbaka samtidigt som jag sprayade rostlösning, då lossade det fint. Nu testade jag skruva fast oket och det är fin rörlighet på grejerna igen Tummen upp.
Skönt att slippa byta bromsoket fram. Har lite respekt för detta då det är 2 bromsslangar och rör som går till oket. Cool. Man får tacka så mycket för tipsen och infon på detta White thumpsup
Bra att det löste sig!thumpsup Bara kul när man kan vara till hjälp!Smile
Redigerat av Sladdaren den 30-05-2016 19:53
Kan jag ha 20x9.5 fram och bak? Fälgar -Däck -Hjulsidor -Framvagn 3 29-07-2021 02:26
101,494,816 unika besök
