September 04 2026 04:16:22
· koppling och elschem... 17469
· Felkoder Volvo 740 15038
· Luftmassemätare 9216
· Rengöring av spjäl... 9164
· Komplett felsökning... 9147
· Volvo 740 armatur sa... 8373
· Felsökning av gener... 8108
· Byta vattenpump Volv... 7450
· Byte av mittenbälte... 7315
· Kamremsbyte Volvo 740 5627
· Trådar, poster, Vol... 58054
· Nollställa service ... 33968
· Alla åtdragningsmom... 30361
· Felkoder Volvo 940 h... 27458
· NY GUIDE Omklädsel ... 24123
· Felkoder Volvo 740 h... 21417
· Så här byter du va... 21181
· Lösning på Felkod ... 20148
· Besök Volvoswedens ... 20128
· Byta kamrem på volv... 19645
Tråd ID: 684
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 19732 gånger.
Hur laga rosthål bakom tröskel
Får fixa lite ny plåt till baksidan av tröskeln. Det är på tröskelns baksida / under bilen som hålet är. Det är vid luft hålen vid tröskelns kant som blivit dålig. Brukar vara där med mejsel och gnugga runt lite för att det inte ska igentäppt med smuts. Lika bra att svetsa och fixa detta ordentligt innan BP.
Så frågan är vilken tjocklek man ska ha 0,7 mm eller 0.9. Det ska ändå på rostskyddsmassa på plåten efteråt och lite tunnare plåt är väll lättare att forma lite om det skulle behövas. Men tjockare plåt kanske håller bättre och längre thinking. Skiljer 0,2 mm så det är kanske inte spelar nån större roll utan man tar det som står närmast i butikshyllan thinking
Redigerat av Sladdaren den 29-03-2016 23:02
Vet faktiskt inte vad originalplåten är i trösklarna? Standard är ju annars 0,7mm.
Jaha 0,7 är standard alltsåthinking. Jo får bli det då.
Lite obehagligt är det då soppapumpen samt soppafiltret och bränsleslangar ligger i närheten. Så vet inte om det är så smart för en nuub att sätta igång svetsen på det stället. Confused
Funderar på att sätta en glasfiberväv där istället. Nån som provat detta sätt att fixa rosthål?.
Redigerat av Sladdaren den 29-03-2016 23:01
Skaffade aluminiumnät och kemiskt metall att laga hålet bakom tröskeln. Får se om detta fungerar så bra som jag fått rekommenderat.
s25.postimg.cc/mqdbciznz/aliminiumnät.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:07
Kan nog funka bra det där. Smile
Den som måste laga ett mindre rosthål och är nyfiken hur det fungerar med kemisk metall och aluminiumnät kan kolla denna länk http://volvosweden.se/forum/viewthrea...#post_2929. Det är till min projekttråd. Detta fungerade kanonfint och känns hållbart. Tummen upp
Volvo S80 - 01 "Lyxkryssaren" Laga rosthål Projekt 211 03-01-2026 09:03
Ampere på "säkring" bakom mätartavlan? Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 5 22-01-2025 12:10
Rosthål lagning batterihylla Volvo 940 Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 3 02-07-2022 07:51
Vibrationer i kardanaxel vid körning på låga varv - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 01-12-2017 18:39
Min lilla låga SLÄDE.. Foton och Filmer 4 20-03-2017 20:53
265 Användare (3.36%)
· Besökare: 12
· Registrerade användare: 7,908
· Senast registrerade användare: Nina
98,483,921 unika besök
